Stary 30-10-2010, 20:39   #1
Pogo
Zarejestrowany: 20-10-2010
Postów: 6
Domyślnie Czy ten "model" tak ma? szarpie skrzynia biegów.
Posiadam Aut. skrzynie biegów która delikatnie mi szarpie w następujących sytuacjach:
Gdy wrzucam D i puszczam noge z hamulca
Gdy wrzucam R to samo
Wszystko bez gazu. jak dodam gazu szarpania nie czuje.
Dodam, ze jak stoje i mam wrzucone P to czuje lekkie szarpanie - trzesienie sie karoserii moze ma to związek.
Dodam tez że byłem na komputerze i wszystko włacznie z wytyskami jest ok.
Wymieniłem też 2,5 litra w ASB bo podobno wiecej sie nie da.
Co to może być?
Dzieki za pomoc
Pogo.
Pogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 22:42   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Czy ten "model" tak ma? szarpie skrzynia biegów.
Jak dla mnie to poduszki pod silnikiem, najprawdopodobniej ta od skrzyni biegów. Zobacz czy nie masz oleju (wyciek/rozszczelnienie) w okolicy poduszeczek, tą pod skrzynia wystarczy poruszać jakimś prętem albo dużym wkrętakiem i widac mniej wiecej czy nie jest sparciała albo zużyta.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 19:07   #3
Pogo
Postów: 6
To może być to. Jak wymienialem olej w silniku to mechanik mówil ze jest wyciek od strony skrzyni biegów.
Musze to sprawdzić. Napisze co i jak po wymianie.
dzieki
Pogo
Stary 31-10-2010, 19:10   #4
Pogo
Postów: 6
Czy ta poduszka jest taka sama jak do skrzyni manualnej? czy specjalna do automatu?
dzieki
Pogo
Stary 31-10-2010, 19:49   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jaka skrzynia Jacto 5 biegów czy CD4E 4 biegi?
Jacto ma na 99% takie samo mocowanie na skrzyni i ogranicznik co 5 i 6 biegowa ręczna w dieslach i benzynach V6 /indeks 1327578 i 1117886/ co do CD4E jest inne mocowanie i chyba ogranicznik (poduszka). ten ogranicznik np. jest tylko do CD4E benzyny 4 cyl. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 31-10-2010 o 19:53
Stary 31-10-2010, 20:23   #6
Pogo
Postów: 6
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia jest 5 biegowa. czyli ta poduszka bedzie pasowała od manuala?
dzieki
Pogo
Stary 01-11-2010, 00:57   #7
Karlito
Avatar Karlito
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Przy manualnej skrzyni poduszka wyglada jak tuleja czyli kawał gumy wcisniety na swoje miejsce (do kupienia jako wkład) i nic z niego nie bedzie ciec, natomiast masz jeszcze 2 jedna po prawej stronie miedzy silnikiem a zbiorniczkiem płynu chłodzącego 2ga pod obudową filtra powietrza z tych moze cos pociec. Lepiej nie kupuj na farta albo na wydajemisie bo jednak pare zł to kosztuje, niechaj mechanior sie wypowie.
Stary 02-11-2010, 14:42   #8
Pogo
Postów: 6
Dzięki. Jak sprawdze to dam znaka.
Pogo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
