![]() Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
Cześć mondeo mam już prawie dwa tygodnie w sumie to dzisiaj już dwa. Ten przewodzik był odłączony i zaślepiony śrubką - po podłączeniu nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika, dodam jeszcze że moje mondeo cierpi na spalanie powyżej 15 litrów na 100km[/img] |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Pewnie od podciśnienia, poczekaj niech się wypowiedzą kierowcy grzechotników.
![]() Imię: jacki
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
u mnie z pod tego okraglego urzadzenia,nie wiem jak sie nazywa fachowo leje sie olej bo jest nieszzczelne i czasami przewud tez mi spadl ale jakiejs roznicy nie w pracy silnika nie widzialem,a od czego wlasciwie to jest
![]() Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
No to kolego jest chyba ZAWÓR EGR, recylkulator spalin.Przewód powinien dochodzić do jakiegoś urządzenia elektrycznego. Wpisz na allegro Zawór EGR 1,8TD i pooglądaj sobie fotki.dojdziesz co i jak, ja już nie pamiętam jak to było w mk2.ale zasada działania jest taka sama.A te spalanie 15L litrów to jest niemożliwością mi takie mondeo paliło max do 8.a tak średnio 6,5
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie... --------------------------------------------------- -FORD MONDEO MK3 2,0TDDi -SUBARU LEGACY 2,5-Bokser |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Z tym spalaniem to sprawdź dobrze jeszcze raz może coś nie tak policzyłeś.
![]() Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
U mnie też w mondziaku pod tym kapselkiem jest wiecznie mokro od oleju ale to chyba normalne w tych samochodach .A co do spalania może masz jakieś trefne przewody paliwowe założone ,za duża średnica Ja jak ostatnio zmieniłem na duże to miałem kosmiczne spalanie
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2010
Rocznik: 98
Postów: 11
To właśnie jest EGR i wydaje mi się mało prawdopodobne aby powodował większe spalanie.. może wtryski już leją?
#8 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Nie no zatkane poprawnie EGR na pewno nie powoduje zwiększenia spalania, wręcz odwrotnie jak już coś. jeśli o te spalanie chodzi to przyczyny raczej gdzieś tak trzeba szukać, wtryski, pompa.albo jakiś geniusz zmieniał rozrząd i nie tak ustawiony został, ale gdybać można sobie, a sprawdzać po kolei trzeba.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995r.
Postów: 16
Ministerpl nigdy nie widzialem żeby 1,8 TD spalało <wow> 15l na 100km Masakra.
![]() Mondeo MKI - 1995r. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
To jest egr,a ten przewód idzie od urządzenia zwanego filtr CVT(najczęściej na prawym kielichu amortyzatora stojąc przodem do silnika).Filtr ten jest sterowany elektrycznie i ma za zadanie regulować dopalanie spalin tak aby było lepiej dla środowiska.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..W przypadku kiedy egr przestaje działać to się go zaślepia co podobno zmniejsza dymienie z tyłu.Ale to tylko teoria z całą pewnością będzie broniona przez tym co mają zaślepione.Pod egr-em nie powinno być mokro(ten typ tak nie ma).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
