Stary 12-11-2010, 18:38   #1
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Domyślnie Szarpie przy dodawaniu gazu na 5 i 6 biegu 2.0 TDCi
Dzieje się tak na zimnym silniku, jak się rozgrzeje to wszystko jest ok. Gdy zmieniam biegi jest ok, przy redukcji tez jest ok, ale gdy jadę na 5, i obroty spadną do 1600, to przy ponownym naciśnięciu gazu lekko szarpie silnikiem, tak jakby się dławił. Szarpanie to objawia się od 1600 do około 1800 obrotów. Na 6 biegu jest tak samo. Na innych biegach to nie występuje.
Czy wie ktoś co może być przyczyna.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 14-11-2010 o 09:13
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 21:41   #2
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Domyślnie Odp: Szarpie przy dodawaniu gazu na 5 i 6 biegu 2.0 TDCi
Czasam w moim sie to zdarza, ale nawet gdy jest ciepły. Jak jade okolo 80-90km/h na 5 biegu to sporadycznie, ale czasem czuć takie szarpanie. Nie trzeba przy tym mocno wciskać gazu nawet...
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 21:44   #3
rabbit_tomek
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
tez to mam i wiem ze bynajmniej u mnie jest to poduszka pod skrzynia biegów. zbieram się do jej wymiany już jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. u mnie to się dzieje miedzy 4 a 5 bo 6 nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 22:27   #4
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Napisał yarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdy jadę na 5, i obroty spadną do 1600, to ......
...należy zredukować na 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaką masz wtedy prędkość ?
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 17:36   #5
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Spodziewałem się konkretnych odpowiedzi, a prędkość mam około 70 -80 km/h
Stary 14-11-2010, 08:13   #6
berater
Avatar berater
Postów: 681
No przecież masz wyżej konkretną moją odpowiedź dlaczego Ci poszarpuje. W/g mnie prędkość 70 km/h jest za niska dla 5 biegu. Zamęczysz silnik i dwumasę.
Ostatnio edytowane przez berater ; 14-11-2010 o 08:21
Stary 14-11-2010, 15:37   #7
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
To powiedz mi dlaczego gdy zmieniam biegi przy 2000 tys obrotów, i obroty spadają do 1600 to żadnego szarpania nie ma. Tylko na tych dwóch biegach. Dla mnie jest coś nie tak, tylko ja nie wiem co.
Stary 14-11-2010, 18:03   #8
berater
Avatar berater
Postów: 681
Spójrz na wykres, który przytoczył jeden z kolegów (Pablo_X) na forum.
Dotyczy to Twojego silnika z 6-cio biegową skrzynią.
Zmień technikę jazdy, szkoda silnika.
Przebieg momentu obrotowego i mocy w odniesieniu do zmiany biegów
Stary 20-11-2010, 09:02   #9
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Wykres wiele tłumaczy. Ja mam coś podobnego - na 4, 5 biegu auto przyspiesza wolniej i podczas przyspieszania w zakresie obrotów 1600-2100 powiedzmy że czuje podwyższony poziom wibracji (kolega nazwał to chyba duszeniem) Ten podwyższony poziom wibracji tłumacze sobie użyciem elementów przeniesienia napędu no i oczywiście nie wymagam żeby auto przyspieszało na 4,5 biegu jak na 1,2,3...
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 18:59   #10
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Ja nie pisze o wzmożonym poziomie wibracji, tylko o dławieniu , które występuje tylko na dwóch najwyższych biegach, tak jakby nie dochodziło paliwo do silnika. Trwa to przez 3-4 sekundy po naciśnięciu gazu, 3-6 szarpnięć jak nacisnę na gaz mocniej.Jak nacisnę lżej to czuć tylko 2, i to ledwie.
Dodam tez ze występuje to na zimnym silniku. Na rozgrzanym jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
