Stary 16-11-2010, 06:05   #1
pampi10
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Domyślnie Śmierdzi w aucie po deszczu
Witam!
Jak w temacie. Po większym i długim deszczu śmierdzi. Co może być powodem ?
pampi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 07:03   #2
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Domyślnie Odp: Śmierdzi w aucie po deszczu
Zdechla mysz w komorze silnikowej, psia kupa na dywaniku itd. Wiecej danych podaj.
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009)
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014)
Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?)
Tommy_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 13:13   #3
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Pomijając wymowne sugestie przedmówcy - może to być pierwszy objaw przeciekania auta
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 17:38   #4
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
zobacz czy masz mokro pod dywanikami u pasażera a jak jest ok to wymień filtr kabinowy, jest pod pedałem gazu o ile pamiętam
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 06:48   #5
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Imię: Tomasz
Model: C-Max
Postów: 132
W czasie deszczu wlaczasz klime zeby odparowac przednia szybe? Moze smierdzi jak wylaczysz klime? Filtr kabinowy do wymiany + odgrzybianie klimy
Stary 17-11-2010, 06:52   #6
pampi10
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Klimy nie włączam. Filtr kabinowy wymieniony jakieś 2-3 miesiące temu. Bardziej bym stawiał na nieszczelność, zbierającą się wodę jak pisał przedmówca. Dziś sprawdzę pod wycieraczkami czy nie ma gdzieś wody.
Stary 17-11-2010, 11:37   #7
pampi10
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Śmierdzi w bagażniku wycieraczka. Wilgotno jest pod nią na elementach blaszanych i wilgotna jest sama wycieraczka. Dlaczego? Gdzie może być nieszczelność?
Stary 29-11-2010, 10:01   #8
jonatanek
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 11
Ja mialem jezioro pod wycieraczka pasazera oraz pod fotelem pasazera. Jak sie okazalo (przynajmniej tak powiedzieli w ASO) przyczyna byla nieszczelnosc mechanizmu wycieraczek. Dwa dni szukali przyczyny, masakra.
jonatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 19:17   #9
jedrek_s
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 80kW
Postów: 8
Mam ten sam problem. Po opadach deszczu w bagazniku (lewy gorny rog) pojawia mi sie woda. Jakies rady?
jedrek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 07:55   #10
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
denerwowało mnie gdy po deszczu otwierałem bagażnik i ni stąd ni z owoąd kapała mi woda z okolicy łączenia plastików na klapie (dolna osłona z górną osłoną szyby) ileż to razy szukałem przecieku nie wspomnę - rozebrałem całą klapę bag. i nic susza w środku.
Ale że łatwo nie jest ze mną grać w ciuciubabkę to znalazłem w końcu ten "przeciek"
OTÓŻ woda która wlewała się do komory bag. pochodziła z deszczu który zebrał się w kanaliku (szczelinie) pod szybą (między szybą a blachą tam gdzie jest szyba wklejana do klapy) - tam się deszczówka zatrzymuje i czeka. jak otwieram klapę to się rozpływa na boki i spada prosto do kufra.
Może i u kogoś z Was takie coś ma miejsce a wydaje się że to coś innego.
Wody jednak jest na tyle mało że nie można mówić o zalewaniu i gniciu i smrodzie.
pozdro.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
