Stary 17-11-2010, 07:54   #1
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Domyślnie Nię kręci, strzela zamek
Mam problem, wczoraj podczas uruchamiania samochodu podczas pzrekręcania kluczyka strzelał zamek centralnego w drzwiach. Dzisiaj rano zakręcił mi 3 razy i nie odpalił, nawet lekko nie zaskoczył. Później już wogóle nie kręcił tylko strzela coś pod maską, jakby rozrusznik i podczas przekręcania znowu strzelają drzwi i zapala się kontrolka drzwi.Akumulator jest sprawny.
Za każdym kręceniem mryga mi kontrolka ptwrtych drzwi, ktoś podpowiadał że byc może to immobilajzer, ale próbowałem drugim kluczykime i nic.
halo, halo pomocy
Ostatnio edytowane przez misiek990 ; 17-11-2010 o 10:37
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 11:09   #2
misiek990
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Nię kręci, strzela zamek
Napisał misiek990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
halo, halo pomocy
ktos pomoże?
Stary 17-11-2010, 11:12   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
padnięty akumulator , w jaki sposób sprawdziłeś akumulator że twierdzisz że jest sprawny.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 11:17   #4
misiek990
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Światła świecą, drzwi sie otwierają i na jedynce przesuwa się( sprawdzałem czy bendiks się nie zawiesił) , to chyba aku jest sprawny
aha i jak nie odpalił to zegary poszły na maksa w górę
Ostatnio edytowane przez misiek990 ; 17-11-2010 o 11:19
Stary 17-11-2010, 11:23   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
No to masz wszystkie objawy które świadczą o problemach z prądem. Tak jak pisał kolega dikileiden sprawdz stan akumulatora a do tego przyjrzyj się alternatorowi. Sprawdz też czy połączenia elektryczne dobrze "siedzą" - klemy itp....
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 13:49   #6
misiek990
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
dobrze siedzą.piszę jeszcze raz uruchamiam samochód ,radio włączone,nawiew na maksa, lampka zapalona i przekręcam kluczyk. światła nawet nie przygasną
w rytm stukania pod akumulatorem i zamykania drzwi, mryga lampka drzwi lampka immobilajzera
oki .zwracam honor,koleżka miał racje.2 dni temu kolega odpalał swój samochód na kablach od mojego. to aku się troche rozladował
można zamykać temat
Ostatnio edytowane przez misiek990 ; 18-11-2010 o 07:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
