Stary 22-11-2010, 15:53   #21
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania. Może to być wina chłodnicy ?
Napisał kozik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... mój płyn chłodniczy jest bardzo nieklarowny mimo 2 wymian , czy to jakos potwierdza defekt tej chłodniczki oleju??
Potwierdza brud w ukladzie, ktory nalezy wyplukac. Uzyj czegos do czyszczenia ukladow wodnych, a nastepnie wyplucz calosc kilka razy. Najlepiej podlaczajac waz z woda bezposrednio do nagrzewnicy, potem do bloku i do chlodnicy. Wypnij tylko wyjscia zeby byl swobodny przeplyw i nie rob na goracym silniku.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 17:27   #22
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
tylko skąd ten brud?? czy na pewno powodem jest ta nieszczęsna chłodniczka...???? bo już nie mam do tego syfu zdrowia...
i nawet na moim zbiorniczku wyrównawczym który jakiś czas temu czyściłem, znowu nie widać poziomu cieczy!!!
Ostatnio edytowane przez kozik77 ; 22-11-2010 o 17:33
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 17:46   #23
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Syf z odkladajacego sie szlamu (kiepski plyn, mieszanie nieodpowiednich plynow, korozja - za duzo wody kranowej itd).
Brud to brud i nie ma mozliwosci sprawdzenia czy zatkal chlodnice czy nagrzewnice. Mozesz odpiac przewod wodny do chlodnicy oleju i dmuchnac. Jak jest przeplyw to gdzie indziej jest blokada.
Stary 22-11-2010, 18:03   #24
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
blokada blokadą ale 3 wymiany płynu plus dwa razy płukanie dwoma różnym środkami
najpierw ten
1-http://moto.allegro.pl/stp-odkamieniacz-plukacz-do-chlodnicy-300ml-i1323408494.html
później ten
2-http://moto.allegro.pl/prestone-profesjonalny-plukacz-chlodnicy-fv-i1333932587.html
i nowy płyn... i dalej płyn nie jest klarowny....!!!!!!!!!!!!!!
Stary 22-11-2010, 20:08   #25
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak ostatnio czyscilem uklad w dieslu (facet jezdzil na wodzie wiec bylo rudo...bardzo rudo) to jezdzilem kilka dni na odkamieniaczu, a potem jeszcze kilkanascie litrow czystej wody przelalem przez uklad - najwiecej syfu zostaje w:
a) chlodnicy
b) nagrzewnicy.
Odlacz oba przewody od chlodnicy, podlacz pod jeden waz z woda i zobacz ile syfu wyleci. To samo z nagrzewnica. Odlacz przedod gumowy z tylu na glowicy (idzie do przegrody) i drugi na chlodniczce oleju (najlepiej ten ktory wcaca do silnika) i to samo.
Stary 22-11-2010, 20:39   #26
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
dzięki za wskazówki... mam nadzieję, że mechanik któremu postaram się to wyłuszczyć zrozumie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2010, 22:06   #27
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
hmmmm... i jeszcze jedno... zachciało mnie się dziś poeksperymentować...i poproszę o wnioski, mianowicie czy po kilku minutach od zatrzymania samochodu po ok. 30 km jazdy (z zasłoniętą chłodnicą) można swobodnie bez konsekwencji włożyć palec do zbiornika wyrównawczego chłodnicy, bo jak na mój gust to powinienem się poparzyć.... czyż nie???
Stary 24-11-2010, 09:18   #28
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
jakieś sugestie???
Stary 24-11-2010, 10:51   #29
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A chlodnica ciepla? Jezeli tak to masz powod. Po drugie duzo ciepla pozera nagrzewnica. Sam zbiornik tez nie bedzie bardzo goracy, bo w nim nie krazy plyn poza tymi cienkimi rurkami. Silnik jak zaczyna grzac to najpierw cieply plyn leci przez cienki wezyk miedzy termostatem a zbiornikiem - sprawdz czy leci.
Stary 17-12-2010, 09:52   #30
titulek
musze podpiąc się pod temat
mam ten sam problem tylko sprawdziłem już chyba wszystko.
Po kolei:
- przewody drożne sprawdzone odpowietrzone.
- wypeita chłodniczka oleju w celu sprawdzenia czy nie zasyfiona - to samo
- termostat sprawdzony może grzeje długo w te mrozy ale dochodzi do połowy wskazania, otwiera się bo wiatrak się załącza
- wymieniona nagrzewnica - efekt ten sam
Zastanaiam się jeszzcze nad pompą wody ale.... gdyby była uszkodzona to czy nie miałbym problemów z grzaniem silnika ?????
Sam już nie wiem wszystko niby działa a powietrze ledwo letnie
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
