Stary 22-11-2010, 19:57   #1
arcade90
Domyślnie kompresor od klimy
Witam. Mam Mondeo 2.0 136km Pb 1995r kombi z klimą. Problem polega na tym że po włączeniu klimatyzacji zapala się kontrolka włączonej klimy a kompresor w ogóle nie załącza się. Czy może być to spowodowane brakiem cieczy? Czy on powinien się na chwile włączyć i od razu wyłączyć ? Bo już sam nie wiem, może coś jest zepsute.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 20:12   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: kompresor od klimy
Jeśli jest za mało czynnika to sprężarka nie wystartuje nawet na moment. Przekaźnik sprężarki jest szeregowo z czujnikami ciśnienia. Jeśli małe ciśnienie to czujniki mają rozwarte styki i przekaźnik nie załączy się, a tym samym sprężarka nie startuje.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 20:44   #3
wazon1985
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Dobrze rozumiem ale czy kontrolka zapali się czy jeśli nie ma cieczy to kontrolka nie zapali się ?
wazon1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 22:05   #4
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Kontrolka zapali się, że załączony został prąd na układ. Dopiero dalej nie puszczają czujniki. Sprawdź czy załącza się przekaźnik sprężarki. Jeśli działa to może sprzęgło klimy wyzionęło ducha i sprężarka wtedy też nie wystartuje. Możliwa też jest awaria cewki elektromagnesu. Jeśli nie działa to podjedź do klimatologa, aby sprawdził czy masz wystarczające ciśnienie czynnika. Możliwe też, że któryś czujnik ciśnienia (są dwa) wyzionął ducha.
Stary 23-11-2010, 10:24   #5
arcade90
Jak nie ma cieczy to kontrolka też się zapala. Kolega sprawdzał i mówił że nie ma cieczy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 22:27   #6
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Jak nie ma czynnika to klima nawet nie piśnie.... Przy nabijaniu dobrze by zerknac na szczelnosc ukladu, te roczniki lubia juz sie dziurawic.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 09:57   #7
arcade90
Czyli jak nie ma cieczy to kompresor nie ruszy i nie powinien ruszyć ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 15:11   #8
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Nie powinien i nie może ruszyć. Jakby ruszył bez czynnika i pochodził to by go trafiło na dobre. Sprężarka jest smarowana olejem, który jest dodawany do czynnika chłodzącego. Nie ma czynnika, nie ma smarowania, sprężarka do kosza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
