Stary 27-11-2010, 12:39   #1
kucharbbx
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Domyślnie woda w samochodzie
Witam. Mam powodz w samochodzie od strony pasazera. Glowna przyczyna byla dziura pod akumulatorem. Przyspawalem kawalek blachy, ale woda nadal cieknie do srodka, z tym, ze teraz z innego miejsca (gdzies przy lewej nodze pasazera). Mysle, ze problem tkwi w peknietej polce odplywpowej, ktora znajduje się pod maska. Pytanie: jak to sie dokladnie nazywa? Wydaje mi sie, ze nie jest ona fabryczna, bo wyglada, jak zwykla plastikowa tacka.
kucharbbx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 12:54   #2
honda27
Zarejestrowany: 13-09-2010
Model: Escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 59
Domyślnie Odp: woda w samochodzie
Miałem ten sam problem. Cieknie dokladnie z podszybia, a dokladniej pod ta "plastikowa tacka" znajduje sie silnik wentylacji/dmuchawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdemontuj wycieraczki i plastikowe podszybie. zdejmij ten plastik, i silnik nawiewu. I pod tym wszystkim gwarantuje bedą ogniska rdzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaklej to wata szklana i masz spokoj na dlugie lata
honda27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 13:01   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał honda27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze aku wyjmij.u mnie dziury były z 5cm po prawej od aku
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-11-2010, 12:26   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
a wez zdemontuj te plastiki przy progach,odchył wykładzine to się przerazisz,dokładnie tydzień temu miałem ten sam problem,wycinka rudy,czyszczenie,żywica poliestrowa,mata szklana i problem załatwiony.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 21:14   #5
koliber01
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: ford escort combi mk VII
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 16
Ja mialem to samo ale problem bym z nagrzenica,. rurka byla peknieta i woda lala sie do srodka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
koliber01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
