Stary 27-05-2010, 10:37   #91
andrew_ga
Avatar andrew_ga
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: MK III HB
Postów: 26
Domyślnie Odp: Re: [MK3] Podgrzewane dysze spryskiwaczy
Witam wszystkich,
Mam drobne pytanko : jak w prosty sposób, latem sprawdzić czy posiada się podgrzewane dysze spryskiwaczy w Mondeo MK III?
Czy ewentulanie ktoś, reasumując cały wątek :
"Podgrzewane dysze spryskiwaczy" mógłby napisać w kilku punkatach :
1. jakie warunki musi spełniać MK3 aby zrobić taki up grade w MKIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
2. jakie części są niezbędne aby założyć sobie takie cudo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. jakie czynności - step by step - aby założyć sobie podgrzewane dyszki
spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry wielkie dzięki
pzdr
A
andrew_ga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 08:17   #92
andrew_ga
Avatar andrew_ga
Model: MK III HB
Postów: 26
Napisał jagd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest prawdą, że włączają się wraz z ogrzewaniem. U mnie palą bezpiecznik zaraz po włączeniu gotowości...
Stary 01-06-2010, 20:36   #93
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Domyślnie Odp: [MK3] Podgrzewane dysze spryskiwaczy
Na forum wszystko już było....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 22:18   #94
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
W swoim Ferdku mam doprowadzone przewody do dysz i prawdo podobnie są podgrzewane,moje pytanko po przełączeniu którego przycisku powinny podgrzewać ????
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 04:53   #95
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Napisał mk2 1.8 16v 100pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączasz ogrzewanie tylnej szyby, razem się załączają lusterka i dysze.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 16:06   #96
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Panowie może już coś na ten temat było jak tak to z góry przepraszam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym się dowiedzieć jakie bezpieczniki odpowiadają za podgrzewane dysze spryskiwaczy u mnie nie działa tylko prawa strona.... dlatego też chciałbym się dowiedzieć czy wystarczy wymienić bezpiecznik czy to może jakaś inna awaria....
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 16:26   #97
Snajper_881
Postów: n/a
Napisał Tjara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawda, chyba, że mówicie o MKII, nie wiem jak tam było. W MKIII dysze włączane są po zapłonie, nie po włączeniu przedniej szyby, ani tylnej tylko po zapłonie. Bynajmniej po I FL tak było i nikt nie wmówi mi, że jest inaczej...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 16:46   #98
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Napisał robson646 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezpiecznik F82 7,A.(skrzynka w kabinie), na tym samym bezpieczniku jest tempomat.
A grzanie dysz to u mnie jest po włączeniu ogrzewania przedniej szyby, wtedy też załącza się grzanie lusterek zewnętrznych.
Dysze przeciekają i robią zwarcie, były już posty że potrafiły mały pożar zrobić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
Ostatnio edytowane przez rafano ; 28-11-2010 o 16:51
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 09:55   #99
ares333
Imię: Jan
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: MKIII 1.8 Pb
Silnik: 1.8 125kw
Postów: 14
U mnie bylo tak ze po zwarciu w tej dyszy nastapilo spalenie bezpiecznika 7.5A ,
co spowodowala ze przestala dzialac klimatyzacja .
Jezdzilem po mechanikach , nabijalem klime i nic , dopiero na forum przeczytalem ze ten bezpiecznik od dysz powiazany jest z klima .
Sprawdzilem bezpiecznik i okazalo sie ze jest spalony , szybko do CPN-u po nowe , ale okazalo sie ze w komplecie zakupionych byl tylko jeden 7.5A . Wlozyem go i zaraz sie spalil , wiec wsadzilem 10A i z pod maski pojawil sie dym , gosciu w CPN-nie malo zawalo nie dostal kazal wypychac auto .
Okazalo sie ze dymi sie z w okolicach dyszy . Odlaczylem od niej przewody wsadzilem nowy bezpiecznik i zaczela dzialac klima .
Przez ten glupi bezpiecznik bylem w plecy pare stowek , a fachowcy wymieniali sto roznych przyczyn nie dzialajacej klimatyzacji .
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez ares333 ; 01-12-2010 o 09:59
ares333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 20:21   #100
Snajper_881
Postów: n/a
Panowie, a dałoby radę zrobić podgrzewaną tylną dyszę?? Często zamarza w te mrozy...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
