Stary 28-11-2010, 10:58   #1
rene603
Zarejestrowany: 03-06-2008
Angry Ropa na silniku
Mondeo 2.0 tddi 2000r- to fajne auto. Serio,tylko że ja mam dość. Po wielu perypetiach i paru wydanych GROSZACH roździał kolejny czyli wyrzygało mi ropę na silnik. Wracałem z dzieciakami z urlopu samochodem zaczęło rzucać. Nie były to objawy jak by nie palił na jednym tłoku bardziej jak by się bardzo mocno dławił przy tym zegary zaczęły świrować tzn.zrestartowały się. był po wymianie płynów i napełnieniu klimy przebieg auta jakieś 250-300 tyś/km dokladnie nie wiem niestety myślę że większy. Tak więc wracając; zgasiłem silnik i czekam jakieś pół godziny aż ostygnie może coś to da- rozumiecie małe dzieci w aucie,jestem jakies 12km od domu może odpalę może dojadę. Odpalił - wszystko ok jedzie. Rozpędza się wszystko w porządku: 2 km od domu padł! Na środku skrzyżowania-wzywam wszystkich świętych i przeklinam swój brak wyobrażni- holowanie pod dom tanio 150zł!!! Pan wysłuchał- diagnoza EGR 100%. sdobra prosta sprawa 2 gosdziny babrania ropa-benzyna czyścimy zakładamy( faktycznie trzpień był sztywny po czyszczeniu bajka Egr działa idealnie zamyka otwiera) przy okazji sprawdzony układ dolotowy pół roku wcześniej czyściłem wszystko gra czyściutko rury ok, montaż odpalenie jazda próbna super. Kasa 250 zł ale jestem zadowolony mój mondzio żyje. Nawet nie kopci a bo przy awarii ogromna czarna chmura to ważne. Wieczorem na zkupy- odpalam 20 m jazdy zgasł. Odpalam po raz drugi,zaczyna kopcić i gaśnie zegary się restartują. Wepchałem go na miejsce i tu ludzka ciekawość odpalam po raz trzeci zero mocy akumulator ledwo kręci potem niewieki huk dym i ropa na silniku. Może ktoś coś podobnego różnie mówią że turbo- dobrze, że silnik do wymiany, trochę gorzej ale niech tam tylko czemu elektryka przy okazji siada nikt nic.. Nie chcę nic robić aż nie będę wiedział że to to. Bardzo proszę więcej danych? wyznam wszystko.
rene603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 14:42   #2
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Domyślnie Odp: Ropa na silniku
Witam Wygląda na to że masz nie szczelny układ paliwowy w okolicach wtryskiwacza co powoduje dostawanie się powietrza do układu kopcenie ,gaśnięcie i brak reakcji na pedał gazu . A jeżeli chodzi o kontrolki i wskażniki to sprawdż kondycję akumulatora byc może jest za słaby aby kręcić silnikiem i w tym samym czasie dawać odpowiednie napięcie na sterowniki co objawia się szaleniem licznika . Pozdrawiam.
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 20:07   #3
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
wtryskiwacz, przelew, miejsce wkręcania świecy żarowej... pompa! trzeba się sprawie na spokojnie przyjrzeć. najlepiej u mechanika.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 22:42   #4
lessza
Zarejestrowany: 30-07-2008
Postów: 37
Miesiac temu zalalo mi caly silnik od gory olejem napedowym (TDDI), wylalo sie tego duzo, byly slady na drodze. Silnik pracowal normalnie, okazalo sie ze odpiela sie zlaczka od przelewu ( powrotu z wtryskow? ) i ropa zalewala silnik od gory. Po zapieciu szybkozlaczki problem zniknal.
lessza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
