30-11-2010, 14:36 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Kontrolka ładowania zapala się po paru minutach
Witak;-)
Panowie nie mam pojęcia co się dzieje z moim ładowaniem;-( A więc tak.... Kontrolka zapala mi się dopiero po parunastu minutach od chwili uruchomienia silnika i świeci już się cały czas do puki nie zgaszę go i odpale jeszcze raz... W teście ładowanie mojego aku wygląda to tak.... Bez obciążenia pokazuje 14.8-14.9 Z obciążeniem pokazuje 14.2-14.3 Takie pomiary mam cały czas od chwili odpalenia MONDKA a kontrolka zapala mi się tak jak pisałem dopiero po kilkudziesięciu minutach.... Czy może ktoś miał taki problem...???;-) |
30-11-2010, 18:39 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Re: Kontrolka ładowania zapala się po paru minutach
witam,mialem to samo i nikt mi nie umial pomoc,jezeli masz dobre napiecie a tak jak piszesz to te twoje wartosci sa ok.bedziesz musial tak jezdzic,jedyna alternatywa jest wymiana komputera PCM ktory steruje ladowaniem a to duzy koszt i nie warto,musisz zwrocic uwage na napiecie ja jest 13,8-14.8 to jest ok.nie probuj nawet szukac tego problemu w internecie bo nie znajdziesz,ja sam szukalem na polskich i niemieckich stronach i nic,widocznie bardzo rzadki feler.Pozdr
30-11-2010, 19:14 | #3 |
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Odp: Kontrolka ładowania zapala się po paru minutach
No siemanko;-)
No dzięki dzięki..... Ja właśnie też przeszukałem całe fora i właśnie nic nie znalazłem na ten konkretnie temat.... Więc tak właśnie będę musiał jezdzic;-) Pozdrawiam... Rawa Mazowiecka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
