Stary 01-12-2010, 16:18   #1
pupek23
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Orion
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1990
Postów: 17
Domyślnie Urwany pasek rozrządu Orion
Witam. Przyszła zima i niestety, zaczęły sie problemy. Mój zamochód to Ford Orion 1.8 D 1990 r. Ostatnio podjechałem samochodem na parking o godzinie 5 rano. Wróciłem po niego o 17.Wsiadłem do niego odpaliłem lecz po 5 sekundach zgasł. Pokręciłem chwile ale nie zapalił słyszałem że inaczej kręci niż zawsze.Pomyślałem że zabrakło paliwa, więć zalałem ale było to samo. Otworzyłem maskę z kumplem i zauważył ze pasek rozrządu jest urwany. Czy jak wymienie pasek da sie jeszcze jeźdźic czy już nic z tego ? prosze o pomoc
pupek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 16:44   #2
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Domyślnie Odp: Urwany pasek rozrządu Orion
Mam takie pytanie a termin wymiany paska się zbliżał ? czy pękł zupełnie niespodziewanie a mógł jeszcze polatać, a z tego co wiem to ten silnik jest kolizyjny i na samej wymianie paska raczej się nie skończy trzeba podciągnąć do mechanika i zobaczyć czy głowica do wymiany czy cały silnik trudno tak wyrokować jeśli pasek pękł i jakie się zniszczenia zrobiły
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 16:55   #3
pupek23
Model: Orion
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1990
Postów: 17
Ja niedawno kupiłem ten samochód więc sie nie spodziewałem że pasek może pęknąć
Stary 01-12-2010, 16:59   #4
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Po kupnie auto obowiązkiem jest wymiana paska rolek prowadzących i najlepiej pompę wodna żeby potem nie mieć takich problemów właśnie chyba ze auto kupujesz od znajomego i znasz jego historie
Stary 01-12-2010, 17:02   #5
pupek23
Model: Orion
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1990
Postów: 17
W tym przypadku nie znałem;/
Stary 01-12-2010, 18:00   #6
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
No to teraz się tylko modlić że się nic w silniku nie pogięło bo jeżeli tak to czeka Cię spory wydatek na dzień dobry.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 18:04   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Może będzie ok, bo nawet go nie odpaliłeś. No ale jakby nie było koszt paska i co najmniej uszczelki pod głowicą.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 18:21   #8
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Koledze w poldku benzynie urwał się pasek i na szczęście pokrzywiły się tylko popychacze po złożeniu bez ściągania głowicy odpalił od szczała i elegancko pracuje, ale w dieslu nie masz popychaczy wiec prawdopodobnie mogło skrzywić zawory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 18:33   #9
ASTAROTH
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: BMW
Silnik: 1,6
Rocznik: młody:)
Postów: 5
zawory, uszczelki, planowanie....no i rozrząd....mam tylko nadzieje, ze nic sie nie stało bo w sumie predkosci nie miałes ale z drugiej strony siła była bo silnik pracował...na jego pękniecie mogło tez wpłunac to ze sa teraz mrozy....zamarzłi jak silnik ruszył to go zerwał
ASTAROTH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 20:12   #10
pupek23
Model: Orion
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1990
Postów: 17
A jakie moga byc tego koszty ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
