Stary 02-12-2010, 08:02   #51
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
link jest w sumie niepotrzebny. Sprawa prosta jak budowa cepa. Potrzebne 2 zaciski stolarskie (po to by nie tracić płynu). Zacisnąć je na rurach gumowych po obu stronach podgrzewacza. odłączyć świece, wykręcić stare, wkręcić nowe, podłączyć, zdjąć zaciski i już. U mnie wszystkie trzy świeczki sprawne (od nowości) i chyba dają rade bo z nawiewów leci ciepełko naprawdę szybko.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 08:35   #52
mszary
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 36
Super, dzięki za szybką odpowiedź.
A czy można jakoś "organoleptycznie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzić że to własnie te świece już mówią "papa"?
No bo podładuje akumulator zapewne dzisiaj i będe jeździł, dopóki nie wyładuje się znowu, ale skąd będe wiedział, że to trzeba wymienić świece a nie np. cały akumulator?
mszary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 10:20   #53
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał edi-31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świec kolego musisz wymienić cztery sztuki .A co do ceny to oryginalne Fordowskie kosztują na allegro 152.50 gr
tylko nie dodałeś, że za 4 sztuki
Stary 02-12-2010, 11:11   #54
hellrazor
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: focus mk2 FL / fiesta mk7 titanium x
Silnik: 1.6 benzyna / 1.0 benzyna ecoboost
Rocznik: 2010 / 2013
Postów: 17
witam,
2 tyg. temu temp. 0 do +2`C po odpaleniu (za pierwszym razem) świecą się kontrolki aku i check engine, silnik się telepie, falują obroty, kopci jak stary autobus (biało-niebieski dym i smród ON), 5 -10 s zaskok i jest ok. Jak ciepły odpala normalnie.
3 dni temu -6`C, po przekręceniu kluczyka wskazówki licznika wychylają się na max. jest to oznaka że akumulator się skończył - wymiana na nowy , wybór BOSCH SILVER (koszt po moim rabacie w FOTA - 340PLN). Odpala ale objawy jak wyżej.
Mondolot był umówiony do doktora na piątek, ale musiałem przyspieszyć zabieg. obstawiałem po poczytaniu forum, że świece są przyczyna kopcenia i nie równej pracy po odpaleniu, więc już je miałem.
wczoraj -10`C, odpala za pierwszym razem i od razu gaśnie. wymiana świec żarowych 4 szt. koszt robocizny 120PLN - czas naprawy ok.1h40, świece po 35PLN/szt MOTORCRAFT (na dole link do strony). świece po sprawdzeniu - 1 była sprawna. dolałem dodatek do diesla - odporność do -35`C.
MDO wyleczony, dzisiaj -9`C odpala za pierwszym razem, nie kopci, nie dymi, nie telepie się, silnik pracuje kulturka.
Nie polecam wymieniać świec pod chmurką, ze względów oczywistych trochę zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeśli świeca była spalona od jakiegoś czasu to może się zaj...iście nie chcieć odkręcić. u mnie sprawna świeczka wyszła jak po maśle, reszta walka 10-15 min z każdą (lekko odkręcana - wkręcana, skrzypiała ja stara szafa, świecę łatwo zerwać a to już ok 1500PLN po kieszeni żeby ją wydostać. w ogóle żeby dostać się do świec należy zdemontować kolektor ssący, przy tym zabiegu zalecana jest wymiana uszczelek 8szt./14,50PLN szt.- (na dole link do strony). przy okazji czyszczenie kolektora, mój był nieźle zasyfiony.
znalazłem fajny sklep internet, oryginały i zamienniki w rozsądnych pieniądzach. dobry opis części łącznie z nr fabrycznym. nie masz pewności podajesz VIN i gość Ci sprawdzi czy pasuje do Twojego Mondziaka.
P.S. grzana szyba czołowa, grzane spryski i k...a zapomniałem o płynie na zimę.
pozdro
hellrazor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 11:38   #55
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
ja kupuje w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i ceny czesi chyba jeszcze nizsze, wysyłka tez bardzo szybka.
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 13:16   #56
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Wczoraj całą noc aku był podłączony pod prostownik dziś rano na mierniku wskazywał 13.4 Volta i 100 procent naładowania, a i tak z odpaleniem miałem duży problem dopiero po trzecim kręceniu tak około 10 sekund zaskoczył dodam jeszcze że świece podgrzewałem trzy razy przed każdą próbą odpalenia...
proszę o sugestie co może być nie tak? świece, czy może pompka nie podaje paliwa, a może coś jeszcze innego?
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 13:18   #57
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
jak narazie odpala bez zarzutu ale to chyba dzięki nowemu akumulatorowi (mam go od roku)
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 13:20   #58
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał robson646 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli zapalisz i leci białby dym to sprawdź świece ....
MKP, FCP
Stary 02-12-2010, 13:25   #59
robson646
Avatar robson646
Postów: 131
Coś tam jakby kopci na jasno ale przy obecnych mrozach to tak zazwyczaj jest, normalnie przed ochłodzeniem nie kopcił na biało...
Stary 02-12-2010, 15:57   #60
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał hellrazor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja odwiedzam ich osobiście i nic na miejscu zwykle nie mają, obsługa taka sobie. kupuję w innym sklepie na Puławskiej (chyba 294) jak nie mają czegoś na miejscu to zamówione rano przez telefon części sprowadzają na popołudnie i jak często kupuję to mam rabacik przewidziany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
