Stary 03-12-2010, 18:23   #1
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
Smile Wymiana przednich lamp. Czy trzeba zdjąć zderzak?
Przeglądając forum znalazłem kilka wątków na temat wymiany przednich lamp, jednak częśc osób twierdzi, iż trzeba zdjąć zderzak inni odwrotnie.
Planuje wymianę lamp przednich, zakupiłem już zestaw nowych i chciałbym sie dowiedzieć czy muszę zdjąć ten zderzak czy nie?
totekk
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 19:23   #2
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Domyślnie Odp: Wymiana przednich lamp. Czy trzeba zdjąć zderzak?
Jeśli chodzi o wymianę lamp to wydaje mi się że trzeba zdjąć, a przynajmniej lekko opuścić zderzak, a jeśli wymiana plastikowych wkładek to nie, wystarczy odchylić klosze.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 22:44   #3
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
nie wiem dokładnie jak w mkI ale w mkII nie trzeba. tu może być podobnie, ale głowy nie dam
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 10:12   #4
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Trzeba bo po każdej stronie jest jedna śuba schowana pod zderzakiem.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 11:43   #5
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Model: Fokus Mk1 FL
Postów: 59
dzieki za pomoc, na pewno przyda sie informacja, że jest śruba pod zderzakiem. nie wymieniam samych wkładek, postanowiłem wymienić całe lampy... mam nadzieje ze połączenie z nowymi żarówkami bedzie o niebo lepszy, niż te świecące teraz.
Stary 05-12-2010, 06:52   #6
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Mam taki sam model jak ty i niedawno też zmieniałem lampę.Jak nie masz klimy to z browarkiem i czasem aż zacznie działać odrdzewiacz godzinka roboty przy demontażu zderzaka.Przyda się grzechotka z dwiema długościami przedłużki.Łatwiej jest wtedy dopasować długość klucza do prawej górnej śruby zderzaka.Dostęp tam jest kiepski ale nie tragiczny.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 12:07   #7
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Ja bez problemu wymieniłem lampy bez opuszczania ani zdejmowania zderzaka. Przeciąłem cały pas lamp na pół przy zamku maski
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 11:06   #8
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Model: Fokus Mk1 FL
Postów: 59
mam klime więc podejrzewam, że dostęp będzie gorszy ale okaże się popołudniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro, wieczorem napisze co i jak w wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2010, 14:41   #9
Reaven
Avatar Reaven
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
kolego ja niedawno wymieniałem lampy w mkI i zderzaka nawet nie ruszyłem
Reaven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 01:11   #10
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Model: Fokus Mk1 FL
Postów: 59
ja niestety odłożyłem przekładanie lamp na inny dzień.... Myślę, że nie będzie tak źleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
