Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 06-12-2010, 19:09   #21
oski79
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: ScorpioMk3kombi MondeoMk2kombi MondeoMk2kombi FocusMkI3d
Silnik: 2,9 12V_1,8 16V_2,5 24V_20 16V
Rocznik: 1995_1999_1998_1999
Postów: 72
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika ,brak mocy ,problemy z rannym rozruchem
[QUOTE=Struna; absolutny zbytek łaski.[/QUOTE]
może i zbytek łaski, ale skoro jeździ rzadko na benzynie to chyba lepiej aby jeździł już na porządnej, a wbrew pozorom różnica w kwocie nie jest duża, przy tankowaniu za 100 PLN różnica wynosi ok 1,2l, stać mnie na 2,9 to i stać mnie na porządne paliwo do niego
oski79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 20:47   #22
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
te silniki nie mają czujek stukowego, więc tego typu paliwo niewiele im da, choć może akurat te nieco "podrasowane" ultimate i v-power mogą dac jakieś "odczucie" poprawy. Ale zwykła 98 totalnie nic.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 18:30   #23
oski79
Postów: 72
jak już napisałem w innym temacie mój komp jest strojony indywidualnie w Jet-tronicu a strojony był na V-Power Racing 99+, dlatego leję taką benzynkę
Stary 08-12-2010, 11:39   #24
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
a jesli remapowany to jasna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale że Ci ktoś eec4 przeprogramował to jestem nieco zdziwiony. no chyba, że jakiś świniak wsadzony.
Stary 08-12-2010, 17:36   #25
oski79
Postów: 72
przez grzeczność nie zaprzeczę
Stary 09-12-2010, 06:46   #26
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
stary robisz tajemnice jakby CI tam turbo z kompresorem wsadzili i do tego podtlenek.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 07:05   #27
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Question Odp: Nierówna praca silnika ,brak mocy ,problemy z rannym rozruchem
kolego "struna" co to jest czujnik stukowy?/? w mondeo po zalaniu zwykłej 98, zero róznicy w odpalaniu przyspieszaniu itp,no oprócz różnicy w portfeluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli bezsensu do mondeo 98??? poradzcie ! poco lać jak nic z tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 10:06   #28
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał krzychu3073 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik stukowy?
czujnik spalania stukowego (detonacyjnego)
Stary 09-12-2010, 15:41   #29
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
98 daje tylko silnikowi może ktoś wie co ???
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 15:50   #30
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
w autach ktore sa przystosowane do 95 , mialy ta zworke lub jej nie mialy to zalanie 98 powoduje utrate tak okolo 5-10 koni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
