Stary 10-12-2010, 22:19   #1
mradziol
Avatar mradziol
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: ford MONDEO
Postów: 43
Domyślnie Awaria ESP
jako ze po 1,5 roku uzywania mondziaka 2.0 Tdci kolejna rzecz musiala sie zepsuc...tym razem padlo na ESP.
Zjezdzalem dzisiaj z gory calkowicie pokrytej sniegiem i lodem. Przy predkosci ok. 20km/h wszystkie kola zostaly zablokowane (wczesniej prawidlowo dzialal ABS) i samochod zaczal sunac w dol lekko zwalniajac aczkolwiek caly czas sie uslizgujac. W tym momencie zapalila sie na stale kontrolka ESP sygnalizujac awarie systemu. Na Conversie zadnej informacji o usterce, pali sie caly czas tylko kontrolka ESP nad Conversem.
Kilkukrotna proba wylaczenia/wlaczenia silnika, alarmu, samego systemy ESP nie pomaga. Najprawdopodobniej komputer zwariowal - odczytal (czujniki przyspieszenia), ze to niemozliwe, ze wszystkie kola stoja a samochod jedzie i na stale zapisal blad systemu ESP wylaczajac go.
Jak to naprawic? Kolejna wizyta w ASO...?
mradziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 22:35   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Awaria ESP
Spróbuj może zresetować komputer przez odłączenie klemy na parę min , nie wiem czy w tym akurat przypadku coś pomoże ale są sytuacje w MK4 że właśnie odłączenie zasilania pomaga....nawet użytkownicy włączyli kluczyk 10 do zestawu serwisowego.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 00:07   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ciekawa sprawa z tym, jestem ciekaw jak to sie dalej potoczy.
Stary 11-12-2010, 19:18   #4
gpawel
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Miałem to samo, tylko udało mi się to naprawić na gwarancji. Przerwał się kabelek przy czujniku prędkości, tylko dopóki nie podłączysz się pod kompa nie będziesz wiedział który. U mnie był to kabel przy lewym czujniku i to podobno jest standard, często tak się dzieje. Jest on źle zabezpieczony i przeciera się.
gpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 10:47   #5
mradziol
Avatar mradziol
Model: ford MONDEO
Postów: 43
witajcie!
zatem...sprawa rozwiazala sie sama...
na drugi dzien odpalilem auto (wczesniejsze odlaczanie akumulatora nic nie dawalo) i po ok. 5 minutach jazdy lampka zgasla.
moim zdaniem komputer "przeprowadzil" jakis test wewnetrzny, stwierdzil, ze wszystko ok i sie sam zresetowal. system nadal dziala poprawnie.
przyklad pokazuje jednak, ze elektronika czasami nie dziala do konca poprawnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr!
Stary 17-12-2010, 10:57   #6
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Ironicznie można by powiedzieć, że elektronika zazwyczaj nie działa poprawnie.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 09:16   #7
msr
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
W moim mondku dziwnie zachowuje się ESP (ABS działa poprawnie). Czasami zaraz po ruszeniu autem i skręceniu kierownicą pojawia się kontrolka ESP i system zostaje wyłączony. Czasami jest też tak, że przez kilka dni ESP działa poprawnie. Byłem w ASO i zdiagnozowali mi usterkę czujnika kąta skrętu (niestety część na zamówienie) Inny mechanik twierdzi, że jeśli ESP czasami działa poprawnie to raczej nie może być to wina tego czujnika. Czy ktoś miał podobny problem?
msr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 12:02   #8
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Temat ESP był już omawiany na forum. Opisane objawy mogą być spowodowane przetarciem izolacji wiązki kablowej gdzieś w okolicach przedniego zawieszenia. Naprawa jest dość prosta i podobno nie droga. Wtedy też raz ESP działa, a raz nie działa.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 12:45   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja miałem problem z wiązką w prawym przednim kole, ale objawiało się to tak że nie było abs,esp i spadła mi moc o jakieś 30%. Ten przypadek wygląda trochę inaczej, ale chyba warto to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
Stary 18-06-2011, 14:38   #10
boleek
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo Titanium
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
Mialem dokadnie te same objawy jak ty i taka sama diagnoze. Auto postalo 3 dni w servisie (auto na gwarancji), wymienili czujnik (gdzies na kolumnie kierowniczej czy jakos tak) i problem ustal.
Napisał Krzysztoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, ze w tym przypadku ESP pozostaje aktywne; kontrolka dalej swieci ale sam ESP jest aktywny. Tak mi powiedziano w servisie. Kontrolka zapala sie poniewaz jest to jakis chwilowy problem, ktory ustaje (w pewnym sensie) samoczynnie.
Ostatnio edytowane przez boleek ; 18-06-2011 o 14:41
boleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
