Stary 24-04-2010, 07:01   #41
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: klapa bagażnika
Możesz próbować ściągać (odchylić) plastik z klapy bagażnika, rozpiąć złączkę do przycisku otwierania kalpy i zewrzeć przewody.
Albo co ja robiłem jak mi się zamek zaciął – odkręcić „ucho” o które zamyka się zamek. Możesz to zrobić siedząc w bagażniku:
- na progu bagażnika jest plastikowa listwa – na niej są okrągłe klipy – chyba 4 – musisz je wyciągnąć (podważ, obracaj i wyciągaj)
- na progu bagażnika są 2 prawie kwadratowe zaślepki (na srodku w odległości jakieś 10-15 cm od siebie) podważ i wyciągnij, pod nimi są śruby na klucz torx (chyba nr30 lub 35), które trzymają ucho od zamka klapy.
- powoli możesz podnosić klapę, uważaj na listwę z progu bo ma jeszcze metalowe zatrzaski od góry (pomiędzy kalpą i progiem bagażnika) oraz 1lib 2 kołki ustawiające.
- jeżeli masz otwartą klapę to odchylając ucho z listwą będziesz widział trochę zamka – przyjrzyj się zamkowi w drzwiach – z jednej strony zamka jest metalowy metalowa zapadka którą podważysz względnie małym śrubokrętem i zamek się otworzy.
Składamy w kolejności odwrotnej – nie zapomnij naprawić otwierania 
Tak na marginesie – u mnie zaziął się zamek i nie dało rady go otworzyć, po wyjęciu zamka rozłożeniu i złożeniu chodzi jak nowy.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 21:28   #42
wlodapio
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1997
Postów: 4
Dzięki za podpowiedź.
Okazało się, na szczęście, że po kilku słonecznych dniach mikro przełącznik nagle zaczął działać więc nie musiałem wchodzić do bagażnika :-) Wymieniłem na nowy z wiązką, działa znakomicie.
wlodapio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 15:25   #43
rybz
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Domyślnie Bagażnik nie otwiera się
Mam problem z otwieraniem bagażnika. Otóż bagażnik otworzyć mogę tylko za pomocą przyciska na kluczyku. Nie działa otwieranie za pomocą przycisku na klapie. Jest to uciążliwe.
Dowiedziałem się, że być może jakiś przekaźnik jest do wymiany. Czy ktoś może pomóc w diagnozie tej usterki?
rybz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 15:54   #44
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: Bagażnik nie otwiera się
hej kolego.prawdo podobnie pal ci ten elektroniczny zameczek(dotykowy) w klapie.poszukaj w wyszukiwarce bylo juz o tym pozdrawiam
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 17:01   #45
apistograma
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
Wymontuj z klapy cały moduł i obejrzyj go. U mnie przewody tak skorodowały, że jeden urwał się. Oczyszczenie i przylutowanie rozwiązało problem.
apistograma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 17:23   #46
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
masz tu linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 19:40   #47
FranekTDCi
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Focus C-MAX Mk1 i Fiesta Mk6
Silnik: 2.0TDCi Duratorq i 1.3Pb Duratec
Rocznik: 2004 i 2006
Postów: 25
Może ci się przydać
FranekTDCi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 23:37   #48
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Do niczego się nie przyda, bo winny nie jest zamek, a "klamka".
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 09:53   #49
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Winny jest zazwyczaj mikroprzełącznik lub skorodowane przewody. .Dobrze jest po naprawie uszczelnić wszystko porządnie silikonem. Od ponad roku po naprawie mam już z tym spokój. Jeśli tego nie naprawisz to dojdzie do sytuacji , kiedy podczas jazdy będzie się samoczynnie otwierał bagażnik (oczywiście nie do końca bo procedura otwarcia jest dwustopniowa)
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 18:41   #50
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w klapie nie ma klamki
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
