Stary 13-12-2010, 18:29   #1
rybi2
Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie slabe cisnienie oleju
mam pytanie.. co moze byc przyczyna slabego cisnienia oleju w mundku z silnikiem 1.8 TD rok 1997..
rybi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 22:29   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: slabe cisnienie oleju
Przyczyn może być kilka, a jak stwierdziłeś, że ciśnienie jest słabe? Sprawdzałeś poziom oleju? Opisz objawy, ale dokładnie.
Emmm
Stary 15-12-2010, 18:46   #3
rybi2
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
to wyglada tak: cisnienie niby jest z tym ze kontrolka i tak sie swieci. sprawdzalem czujnik i pompe sa ok. nie wiem co to moze byc moze cos z elektryka. kontrolka miga wraz z predkoscia obrotow. im wieksze obroty tym szybciej miga.. pomocy... z gory dziekuje za jakakolwiek odpowiedz
Stary 15-12-2010, 20:25   #4
Andi466
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-03-2008
Silnik: 1,8td
Postów: 15
Sprawdź czujnikiem zegarowym faktyczne ciśnienie.
Jak długo masz samochód i jak regularnie wymieniasz olej to wszystko może mieć wpływ na ciśnienie ale może to tylko czujnik oleju.
Andi466 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 21:27   #5
rybi2
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
czujnik to na bank nie jest. byl wymieniany i nadal to samo... auto mam od okolo 1,5 roku. olej wymieniam srednio co 8-9 tys. km
Stary 15-12-2010, 21:33   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Jak sprawdzałeś czujnik i pompę? Najlepiej zamień czujnik na taki, co do którego masz pewność, że jest dobry (nowy lub pożyczony z mondka kolegi). Rada mojego Przedmówcy jest bardzo dobra, ale musisz mieć odpowiedni manometr.
Emmm
Stary 16-12-2010, 15:35   #7
rybi2
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
czujnik pozyczony od mundka tez nic nie dal.. sparadzalem nawet prubowka i na mase zadnych zmian. powoli dochodze do wniosku ze to moze byc cos z elektryka ... masakra to juz jakies 2 tyg bez auta przez to
Stary 17-12-2010, 17:57   #8
rybi2
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
elektryka to tez nie jest.. to zostaje chyba rozbierac silnik i dostawac sie do smoka. euzo pracy przy tym zeby odkrecic mise Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2010, 20:41   #9
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Manometr zamiast czujnika i będziesz wszystko wiedział. To podstawa. Jak faktycznie się okaże, że ciśnienie jest za niskie to dopiero wtedy możesz się zacząć przejmować.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 18:59   #10
rybi2
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
podejrzewam panewki. jak jest zimny silnik to przez chwile jest ok a pozniej spowrotem to samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
