Stary 18-12-2010, 09:15   #61
sun
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: KuGa FWD
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 10
Postów: 84
Domyślnie Odp: Usterki w naszych autach part 2
oczywiscie, ze dojazdowka zadne zestawy naprawcze
rozwazalem dokupienie dojazdowki na alledrogo, ale okazalo sie ze inna pianka, brak lewarka wiec lepiej dolozyc 400 i miec komplet
sun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 09:35   #62
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Dokładnie, tylko koło, a nie zestaw - dojazdówka jaka jest taka jest ale to jednak dalej kołoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 13:34   #63
Dablju
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: KUGA / Ka Edition / TRANSIT
Silnik: 2.0 TDCi / 1.3 / 2.4 TD
Rocznik: 2010/ 1999 / 2006
Postów: 97
Kolejny moim zdaniem feler :
W nowym aucie , rzekomo nowe wycieraczki przedniej szyby , a rozmazują jak by były na wykończeniu. Na początku myslem ze moze wosk itp. ale po 1000km nadal są smugi i to sporo .
Zamieniłem wiec na BOSCH AeroTwin z mojego golfa , które kupiłem w czerwcu i zrobiłem na nich 15 000 km i ... bajka . Prawie półroczne pióra za przebiegiem jak wyżej a wycierają szybke do gładkości.
A jak to sie ma w Waszych furach ??
Dablju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 13:59   #64
sun
Zablokowany
Model: KuGa FWD
Rocznik: 10
Postów: 84
Oryginalne rozmazują. Trzeba dużo psikac dobrym płynem. W sumie boscha można wyczaic za 89 zł.
Ale ja mam sentyment do motgum.
Miałem 4 lata i ścierały dobrze. Nie wiem jak obecnie z jakościa.
Komplet do kugi ok 60 zł.
I już nie piszcie o tych felerach, bo będę żałował, że nie kupiłem skodziny kaszkaja bądz jakiegoś francuza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sun ; 18-12-2010 o 14:02
Stary 18-12-2010, 14:38   #65
Dablju
Postów: 97
jedyny godny zastepca Kugi to Tiguan - i nic innego :-) wiec nie ma czego żałować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2010, 16:41   #66
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
U mnie wycieraczki są ok. Szczerze mówiąc to w żadnym z fordów które miałem nie było problemu z wycieraczkami. W Kudze zauważyłem tylko jeden problem - pióro wycieraczki zabiera lód który odkłada się przy lewym słupku szyby i wtedy rozmazuje go po całej szybie, a że następuje to przy ruchu wycieraczek w dól to jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy, niestety nie pozostaje nic innego jak zatrzymać się i usunąć lód ręcznie.
Stary 18-12-2010, 22:16   #67
sun
Zablokowany
Model: KuGa FWD
Rocznik: 10
Postów: 84
Napisał Dablju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli proponujesz tiguana za kuge to nie jezdziles tiguanema ja go testowałem. Jesli uda ci sie wsadzic rower do tiguana to jestes wielki.
Mnie sie zaklinowal na pierwszym kole.
Po drugie silnik diesla przy 130 dudni.
Po trzecie wspomaganie dziala ciezko.
Po czwarte zejdz z wiekszej predkosci na nizszy bieg to staniesz deba.
Na plus to zawieszenie lepiej wybiera dziury i lepsze przyspieszenie.
to tak ot w odpowiedzi.
potwierdzam rozmazywanie sniegu z lewego slupka. zamiast czyscic to brudzi.
Stary 19-12-2010, 00:18   #68
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wycieraczki są ok. ...
niestety wycieraczki to porazka, chodzi mi o sama konstrukcje...
temat juz omawiany, ale niestety w tej porze roku doskwiera ...
podnoszenie wycieraczek w celu oczyszczenia pior z lodu czy przymarznietego sniegu to porazka ... same zachowanie sie wycieraczek mi nie przeszkadza, co prawda u mnie plyn schodzi w tempie zastraszajacym a piora wymienilem juz na kolejny komplet nie patrzac na to czy trzeba czy nie ...
kolejna moze nie ustarka, a wada jest zamocowanie lamp, ale to mozna poczytac w innym temacie...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 11:28   #69
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Napisał b@rth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, to jest problem tym bardziej, że w stanie spoczynku wycieraczki są w strefie gdzie przednia szyba już nie grzeje. A potem rozmazują ten lód po szybie i nie da się jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2010, 13:05   #70
Rapalek
Avatar Rapalek
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Ford Kuga / YETI
Silnik: 2.0 TDCi/ 2.0 TDI
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Tak rozmawiacie o piórach. A ja mam inny problem z wycieraczkami.
Przy tej zimie co mamy gromadzi mi się śnieg pomiędzy ramionami wycieraczek a przestrzenią gdzie zamontowane są spryskiwacze.
W momencie kiedy tam jest bardzo dużo śniegu który przeradza się w bryły lodu nie pozwala on dojść ramionom wycieraczek do końca tzn do pozycji spoczynku. Kurde muszę maskę otwierac i wyciągać bryły by ramiona wycieraczek opadły.
Spotkaliście sie kiedys z czymś takim?
za Niejednoznaczność słów - przepraszam
ZŁOTA TEŚCIOWA NAZYWA KUGĘ - FUGA......i niech tak zostanie
SKODA YETI 4x4 TDI 170KM
Rapalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
