19-12-2010, 22:56 | #1 |
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 7
1.6 efi 1991 rok nie ma iskry. jak sprawdzic co sie popsulo ?
Witam.
jesli nie ten dzial albo cos w tym stylu to sorry, przed chwilą się zarejestrowałem i zależy mi na szybkiej odpowiedzi i pomocy ... z góry dzieki. Problem jest tego typu ze kupilem za 370 zl escorta 1.6 efi z 1991 roku, tylko ze nie dzialal (nie palil), podobno benzyna nie dochodzila. Nalalem paliwa benzynka piękie plynie, odpalil od strzała. Tylko ze obroty skakaly od 1500 do 4000. Przejechalem ok. 200 metrow zgasilem silnik i juz nie odpalil ... nie ma iskry (wczesniej byla, i to przemegawielka). Podczas holowania do domu, odpalil jeszcze na pych na kilka sec. i zgasl. Od tamtej pory ani sladu iskry ... Naczytalem sie ze to moze byc czujnik polozenia walu, albo EDIS, ale nie znalazlem jak krok po kroku wszytko sprwdzic. I tu pojawia sie pytanie jak majac do dyspozycji multimetr to srawdzic ? podlaczylem ten multimetr czy jak to sie nazywa do czujnika polozenia walu i wyszlo mi 283 ohm. dodam, ze jak dotykam metalu tym czujnikiem to wzrasta nawet do 1500 i ogólnie szaleje. czy moge uznac ze ten czujnik jest dobry ? Mam jeszcze pytanie gdzie i jak sprawdzic EDISa ? Sprawdzilem tez srodkowy pin wtyczki na cewce i jest 12 V (czyli chyba dobrze), na lewym jest jakis sygnal podczas krecenia natomiast na prawym cisza. pozdr. moderatorów. |
20-12-2010, 06:48 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Odp: 1.6 efi 1991 rok nie ma iskry. jak sprawdzic co sie popsulo ?
może aparat zapłonowy padł
www.kamerzysta-me.pl |
20-12-2010, 07:14 | #3 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-12-2010 o 07:19 |
20-12-2010, 07:53 | #4 | |
Moderator
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Miałeś poprawić istniejący temat, który jest w zsypie (poczekalni) a nie zakładać kolejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
20-12-2010, 14:58 | #5 |
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 7
w efi nie ma aparatu zaplonowego.
za iskre z tego co sie dowiedzialem sa odpowiedzialne kolejno świece >> kable WN >> cewka/rozdzielacz >> EDIS >> Czujnik walu. - kable WN sa dobre. sprawdzałem. - świce ok. - czujnik walu niby wg. pomiarow tez ok. podejrzewam EDISA, tylko ze jednak na jednym bocznym pinie jest sygnal, czyli na moj rozum iskra powinna chociaż byc na 2 garach. |
20-12-2010, 15:52 | #6 |
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
kolego prawdopodobnie nie dostaje +12 na edis tez tak mialem w swoim escorcie
podaje dane kabli edis 1 komputer 2 komputer 3 komputer 4 komputer 5 czujnik walu 6 czujnik walu 7-- 8 +12V 9 masa 10 cewka 11 cewka 12 cewka czujnik polozenia i predkosci walu korbowego rezystancja od 200 do 450 om cewka srodkowy pin +12V wtryskiwacze jeden kabel do komputera na drugim +12 sprawdzic przekaznik R8 i R26 Sprawdz sobie ten kabel +12V na EDIS powinien byc czarny przynajmniej ja tak mam.wlacz zaplon i podlacz miernik minus do silnika a na ten pin 8 plus i zobaczysz czy daje +12 Ostatnio edytowane przez Slawko ; 20-12-2010 o 16:37 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim. |
20-12-2010, 16:26 | #7 |
Imię: Marek
Postów: 3,202
batigol na forum nie pisze się postów jeden pod drugim.Poproś moda o scalenie w jeden bo inaczej jeszcze osta zarobisz
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
20-12-2010, 17:02 | #8 |
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 7
kurde, jak ma cos waznego do powiedzenia to niech pisze nawet 3 posty jeden pod drugim.
Sprawdzilem wszystkie napiecia i : - do EDISa napiecie dochodzi - czujnik wyglada na dobry - do EEC-IV napiecie dochodzi ... pompa sie zalacza i wtryski otwieraja bo swieca mokra. - na 1 pinie na cewce jest sygnal z EDISA i na 3 tez, na srodkowym jest +12V. Wiec cala droga do cewki zaplonowej wydaje sie dobra, wszystkie napiecia koncza sie na cewce i dlatego chyba na nia trzaba zwrocic uwage. Sprawdzilem te ohm na uzwojeniu pierwotnym cewki i wychodza mi jakies kosmiczne wartosci, ni jak majace sie do norm, ktore znalazlem w necie. Dodam ze zauwazylem, ze kable WN byly w zlej kolejnosci. i tu pojawia sie pytanie czy moglo to byc przyczyna falowania obrotow i awarii cewki ? Sorry za bledy ... Pozdr. |
20-12-2010, 20:13 | #9 |
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Jak źle podepniesz kable to na bank będziesz miał falowania, nierówne obroty,
źle podpięte kable raczej nie powinny jej upalić, a jak napięcie i sygnał dochodzi do cewki a cewka nie daje iskry to zostaje ją sprawdzić(najlepiej podmienić na inną żeby w razie czegoś nie musiał kupować jej bez sensu) A to co znalazłem w książce Cewka zapłonowa Specjalna cewka zapłonowa, o czterech wyjściach wysokiego napięcia, ma dwa uzwoienia pierwotne i dwa uzwojenia wtórne. Każde z uzwojeń wtórnych zasila dwa wyjścia wysokiego napięcia. Marka: Motorcraft. Kolejność zapłonu: zapłon jednoczesny w cylindrach nr 1 i 4, następnie w cylindrach nr 2 i 3. Napięcie wtórne (obwód otwarty): 37 kV. Rezystancja uzwojenia pierwotnego: 0,50±0,05Om. |
20-12-2010, 20:51 | #10 |
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 7
tzn. jest mozliwosc zeby nie bylo odrazu pradu na obydwóch uzwojeniach ?
niestety nie znam nikogo kto ma escorta wgl forda wiec nie mam jak jej spr. i jutro jade na szrot po cewke ... szkoda ze 70 zl ale najwyzej oddam ja. |
