Stary 20-12-2010, 22:22   #11
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Domyślnie Odp: 1.6 efi 1991 rok nie ma iskry. jak sprawdzic co sie popsulo ?
Napisał bastus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde, jak ma cos waznego do powiedzenia to niech pisze nawet 3 posty jeden pod drugim.
Regulamin to po pierwsze, po drugie jak napisze tak jak sugerujesz dostanie znów osta
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 06:32   #12
batigol66
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Watpie zeby to bylo cewka.Wydaje mi sie ze skrzyneczka siada.Wez oddaj komus do regeneracji a jak nie masz komu to mi wyslij to ci przelutuje taka skrzynke. A co do kabli to jak mozna odwrotnie podpiac?Kable masz na styk robione.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.MOZESZ SKOCZYC GDZIES NA AUTO ZŁOM I POZYCZYC NA CHWILE TAKA CEWKE I SPRAWDZISZ.TAM CEWEK DO ESKORTA MAJA TUZINY BYNAJMNIEJ U MNIE.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.EWENTUALNIE PODMIEN EDISA.POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez batigol66 ; 21-12-2010 o 06:42 Powód: Nowy wątek
batigol66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 09:32   #13
bastus
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 7
Dzisiaj po poludniu pojade na szrot, juz wiem ze maja tam cewke, postaram sie dogadac zeby w razie czego mozna bylo ja oddac ...
Ale wydaje mi sie ze jesli to by byla skrzynka bez. to by napiecie i impulsy z EDISa nie dochodzily do cewki ...
Jak to sie przelutowuje te zimne luty ? mam wziasc lutownice i cyne i popraiwac sciezki cz jak ?
BATIGOL66 - ile bys wziol za taka operacje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet jesli wzmienie cewke i bedzie ok to pol elektryki w escorcie mi niedziala wiec przelutowac by sie przydalo ...
bastus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 09:37   #14
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
kolego musisz miec cyne potem odssysacz do cyny to zajmuje ok 8 godz roboty kolego to nie jest takie proste jak ty myslisz.Ty musisz ta skrzynke rozlozyc bo luty nie sa tylko z wierchu ale w srodku tez sa.popatrz sobie na necie to zobaczysz jak to sie robi ale sam to sie nawet za to nie bierz bo jeszcze gorzej zrobisz.Ja biore 200zl za taka operacje.A mi tez w swoim essim nie dzialalo pol elektryki a teraz zrobilem 4 miechy temu regeneracje i wszystko hula jak nalezy.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez batigol66 ; 21-12-2010 o 09:40
Stary 21-12-2010, 16:50   #15
bastus
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 7
tylko czy to mozliwe zeby nie mial iskry przez te zimne luty skoro napiecie wszedzie jest ?
wymienilem dzisiaj cewke na inna i tez nic ... ani sladu iskry.
Stary 21-12-2010, 19:04   #16
gumis
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 V16
Rocznik: 93
Postów: 22
sprawdz jeszcze docisk bezpieczników w skrzynce, przekazniki tez podociskaj. ja własnie z tym miałem podobny problem.
gumis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 20:31   #17
bastus
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 7
rozebralem skrzynke ... teoretycznie wszystko wyglada ok. zauwazylem ze skrzynka jest z 95 roku a auto 91 wiec pewnie juz kiedys ktos mial problemy ze skrzynka.
Po rozebraniu i zlozeniu skrzynki pojawil sie prad na nie których odbiornikach typu oswietlenie wnetrza zegarek itp. lecz pojawil sie jeden wiekszy problem - nie swieca kontrolki. ale pompa chodzi po wlaczeniu zaplonu.
wszystko po dociskałem niby jest dobrze
Stary 22-12-2010, 07:44   #18
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
kolego teoretycznie jest dobrze ale praktycznie jest do du...Ty nie zobaczysz golym okiem ale wpatrz sie dobrze to zobaczysz pekniecie napewno na nie jednym lucie takie mikroskopijne albo wez lupe to zobaczysz jak luty strzelajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wyslij mi ta skrzynke i bedziesz mial spokoj swiety z autem na pare lat a tak to zrobisz pojezdzisz albo nie daj bog pojedziesz gdzies i znowu ci cos padnie.Ta skrzynka pewnie nigdy nie byla odnowiana wiec sie wszystko bedzie powoli jeb....Takie juz sa te skrzynki w fordach a zwlaszcza na mrozach.Teraz jest w miare cieplo i juz ci sie psuje a co dopiero jak mroz przyjdzie wtedy te pekniecia sie rozszerzaja i nie ma styku.a co do twojego pytania czy to mozliwe ze przez zimne luty nie bedzie mial iskry jak napiecie wszedzie jest.Niby napiecie jest ale tam nie ida tylko same +12V tylko tez sa takie kabelki co komputer nim i steruje prawda wiec jak ktorys lut nie laczy to nie ma sygnalu na to zeby dal iskre i lipa.Jakbys wyslal ta skrzynke to juz by ci doszla z powrotem a ty meczysz sie i myslisz nad tym zamiast dzialac.A przelutowanie skrzynki kosztuje kolego z 400 zl napewno a ja ci za 200 przelutuje.A nowa skrzynka kosztuje pewnie z 800 zl
Ostatnio edytowane przez batigol66 ; 22-12-2010 o 07:56
Stary 26-12-2010, 23:30   #19
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
podmień moduł zapłonowy EDIS-IV bo to najczęściej jego wina
Skrzynkę przelutuj sobie sam bo te ceny to jakieś dziwne... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz opis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 18:17   #20
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Czemu dziwne ceny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
