13-12-2010, 15:01 | #41 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: Nierówna praca silnika ,brak mocy ,problemy z rannym rozruchem
no zmienia - stan portfela.
13-12-2010, 19:20 | #42 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
dzięki za burzliwą dyskusję,lac 95 i latać!
14-12-2010, 12:29 | #43 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
nie tylko jakby ktoś sprawdzał się w trasie to te 10 kilometrów zyskamy -tylko pytanie czy ta 95 ma te 95 bo może ta 98 ma 96 kto wie tu polska jest
26-12-2010, 00:41 | #44 |
Imię: j
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: scorpio mk I
Silnik: 2,9
Rocznik: 1988
PODLACZE SIE DO TEMATU Z MOIM PROBLEMEM BO MOJ TEMAT ZOSTAL WYWALONY PRZEZ ADMINISTRATORA
PROBLEM Z ODPALENIEM SCORPIO 2,9 EFI Witam mam problem z odpaleniem silnika 2,9 efi. Auto jest w automacie ale to chyba nic nie zmienia. Problem jest nastepujacy auto jakis miesiac temu zaczelo nierowno pracowac i gaslo wymienilem potencjometr przepustnicy i bylo wszystko ok. Po jakis 3 tygodniach od wymiany auto zaczelo pracowac nierowno szczelac w wydech i gasnac chodzilo tak przez 2 dni po czym podczas jazdy zgaslo i nie da sie juz uruchomic. Wymienilem juz swiece kable i aparat zaplonowy i nadal nic. Co moze byc uszkodzone, jaka moze byc przyczyna??? |
26-12-2010, 09:07 | #45 | |
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: ScorpioMk3kombi MondeoMk2kombi MondeoMk2kombi FocusMkI3d
Silnik: 2,9 12V_1,8 16V_2,5 24V_20 16V
Rocznik: 1995_1999_1998_1999
Postów: 72
26-12-2010, 12:38 | #46 |
Imię: j
Model: scorpio mk I
Silnik: 2,9
Rocznik: 1988
Nie auto nie posiada instalacji LPG
27-12-2010, 20:52 | #47 |
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Odp: Nierówna praca silnika ,brak mocy ,rano bardzo ciężko odpala
a cewka ??
28-12-2010, 22:00 | #48 |
Postów: 72
a ja wam powiem, że to chyba wina wiązki na silniku, poprzepalane izolacje i wypada zapłon, jak tak miałem u siebie, co mechanik zapłon ustawił, silnik chodził 5-7 sek i gubił zapłon, sprawdzili wiązkę, poprzepalana, więc do regeneracji, czekam już na nią miesiąc
29-12-2010, 13:18 | #49 |
Imię: j
Model: scorpio mk I
Silnik: 2,9
Rocznik: 1988
Cewka jest ok iskre podaje na swiecach tez iskra jest. Wiązka silnika tez jest ok byla robiona i jest w peszlach wiec raczej nie moglaby sie przepalic izolacja.
08-01-2011, 00:57 | #50 |
Imię: Zak
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Transit
Silnik: 2.4TDCI
Rocznik: 09
Postów: 21
a czy iskra jest we właściwym momencie/cylindrze?
kompresja ok? te wszystkie części zmieniałeś na "czuja"? paliwo dochodzi? pompa sprawna? ciśnienie itp... jeśli zapłon jest ok to jak psikniesz samostartem w dolot podczas kręcenia to musi się odezwać na chwile, wtedy możesz szukać dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
