Stary 30-11-2010, 19:10   #11
matrek10
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci 2000 dw10c
Postów: 34
Domyślnie Odp: Tdci 115 KM Rozruch - Mróz
W tamtym roku jeździłem bez żadnej sprawnej świecy pod miernikiem żadna nie miała przejścia wymieniłem przed tą zimą na nowe sprawdzałem miernikiem prąd dochodzi świece grzeją zauważalny jest spadek napięcia . Szczerze mówiąc po wymianie świec nie zauważyłem radykalnych zmian z przepalonymi też sobie nieźle radził. dyby na mrozach po uruchomieniu nie gasł natychmiast.
matrek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 19:23   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma co porównywać, że komuś pali bez świec w takiej czy innej temp. Zależne jest to od kondycji silnika. Zresztą nie wierze w przebieg 160 kkm w aucie z 2002 r.
Ja mam 200.000 z czego 100.000 zrobiłem sam.
Stary 30-11-2010, 19:27   #13
mikoz
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
Na 98% filtr paliwa!!! Nie ważne że wymieniałeś 3m. temu, po prostu słabe paliwo i robi się śmietana (woda+parafina) w filtrze, ogranicza lub całkowicie blokuje przepływ paliwa przez niego.
mikoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 19:35   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał mikoz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej wątpię aby tak było.
Matrek10 jaką ropę tankujesz i na jakich stacjach ?
Stary 30-11-2010, 19:53   #15
mikoz
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
Możesz watpić, ale ja tego doświadczyłem na własnej skórze poprzedniej zimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego matrek10 jeszcze mam taka jedną sugestie, możesz spróbować podgrzć filtr paliwa, jakąś opalarką lub czymś w tym stylu co dmucha gorące powietrz np. suszarką do włosów, może pomoże.
Stary 01-12-2010, 13:59   #16
matrek10
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Postów: 34
Tankuję się na BP, od miesiąca leje paliwo ultinate.
Stary 02-12-2010, 10:37   #17
upsik
Avatar upsik
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Mondeo MK3 (kombi)
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 45
Ja też lałem na BP ultimate poprzedniej zimy i miałem podobne kłopoty. Zmieniłem STATOILA Golda i jak ręką odjął.
Ostatnio edytowane przez upsik ; 27-12-2010 o 10:08
upsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 11:05   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
cały czas jeżdżę na paliwach z BP i nic się nie działo ani rok temu ani teraz. wszystko zależy pewnie od szczęścia do stacji (a w zasadzie od właściciela czy kombinuje czy jest uczciwy). kiedyś dużo się mówiło o kiepskim paliwie do diesla na shellu przy zachodniej granicy.
Stary 02-12-2010, 11:23   #19
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
ja leje na neste i nie narzekam narazie od kiedy go kupiłem tam lejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 11:14   #20
matrek10
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Postów: 34
Tamtej zimy jeździłem z niesprawnymi świecami to co obecnie zaobserwowałem to auto przy większych mrozach pali za razem i nie gaśnie natomiast przy temperaturach bliżej 0 gdzie dochodzi wilgoć powoduje że gaśnie parę razy.Więc można chyba śmiało powiedzieć że to nie wina
-świec
-filtra
-paliwa
-aku
najprawdopodobniej dochodzi do jakiegoś zwarcia .
Tylko gdzie tego szukać ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
