04-01-2011, 15:23 | #1 |
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 20
Nie odpala
Witam Wszystkich! Moje Mondeo 2.0TDCI 130PS nie chce odpalić. Gdy kręcę rozrusznikiem ciągle mruga kontrolka świec żarowych. Dodam jeszcze że samochód chodził normalnie, przy minus 20 odpalał od 1 obrotu rozrusznika, auto stoi na dworze. Po prostu wróciłem do domu zgasiłem auto i po 6 godzinach wracam do samochodu a on mi nie chce odpalić do tej pory.
Wtryski raczej wykluczam bo już były wymieniane z 1,5 roku temu na nówki i objawy padniętych wtrysków były całkiem inne. |
04-01-2011, 16:00 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Odp: Nie odpala
kolego najlepiej byłoby podpiąć kompa, może to być czujnik położenia wałka rozrządu mieści się z przodu silnika przy kolektorze sącym były wadliwe w kolorze czarnym i wymieniono na czujnik koloru szarego koszt około 80zł lub czujnik położenia wału korbowego mieści się przy połączeniu skrzynii i silnika koszt około 170zł bardziej bym stawiał na ten pierwszy lecz przyczyn migającej sprężynki może być wiele
04-01-2011, 16:14 | #3 |
Postów: 20
Odp: Nie odpala
Obejrzałem czujnik położenia wałka rozrządu i jest koloru czarnego. Jutro podepnę się pod kompa i napisze co było nie tak
04-01-2011, 16:55 | #4 |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Odp: Nie odpala
Spróbuj odpalić na jakiegoś auto starta i pojedź na kompa. A czujnik położenia wałka rozrządu wymień w ciemno
04-01-2011, 17:24 | #5 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Odp: Nie odpala
A może świece?może jakiś przekaznik który steruje grzaniem swiec się skończył?ciężka sprawa bez kompa.
Była fiesta 1.3 Opel signum 2.2DTI Opel signum 3.0CDTI Jest mondeo 2.0 TDCi |
04-01-2011, 20:28 | #6 |
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Odp: Nie odpala
Bez sprawnych świec przy niedużych mrozach powinien chyba odpalać. Świece odpadają.
04-01-2011, 20:41 | #7 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Odp: Nie odpala
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG ...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER |
05-01-2011, 17:36 | #8 |
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
Odp: Nie odpala
Podobne objawy miał mój kumpel padła mu pompa paliwa
20-01-2011, 18:00 | #9 |
Postów: 20
Odp: Nie odpala
Witam Panowie! Problemem rozwiazany, były rozkodowane wtryski.
20-01-2011, 21:39 | #10 |
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Odp: Nie odpala
Dziwne tak same z siebie..? A samoadaptacja...?
