Stary 04-01-2011, 09:51   #531
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
po prostu kupujesz z katalogu pasek np. Conti 6PK1650 (prawdopodobnie laguna, megane 1,9D)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-01-2011 o 09:56
Stary 04-01-2011, 19:44   #532
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK wielkie dzieki ,wlasnie o to chodzilo.
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 09:07   #533
kaszel_73
Avatar kaszel_73
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
Może coś wniosę do tematu, może nie ale wczoraj wymieniłem koło pasowe wału, rolki, pasek i?........... uj, dalej to samo. Wku....wiony zacząłem badać dalej. Nasłuch, dotyk itd. Okazuje się, koło pasowe na sprężarce jest już fe. I tu przy okazji zapytam czy ktoś zmieniał już elementy sprężarki tzn. łożysko, całe sprzęgło czy co trzeba wymienić aby wyeliminować luzy?
kaszel_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 10:22   #534
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Gdzieś czytałem, że ktoś wymieniał łożysko w sprężarce. Nawet wymiary były podane.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 13:15   #535
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
tylko jak się zabrać do tego łożyska na sprężarce klimatyzacji, bo nie mam pojęcia. Wszystkie inne powymieniałem sam a z tym jednym nie wiem jak to zrobić, odkręciłem ten elektromagnes i jest tam takie zabezpieczenie, które nie wiem czym ściągnąć bo za bardzo nie ma dostępu do tego. Jeśli mógłby ktoś napisać jak się to robi, jakąś fotorelację to byłbym bardzo wdzięczny.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 14:17   #536
kaszel_73
Avatar kaszel_73
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to było na tym forum? Coś nie mogę odnaleźć.
nkluivert rozumiem, że u Ciebie ten sam problem? Zabierając si,e do tego ściągałeś sprężare? Jak coś wymyślisz daj cynk. Ja biorę się w sobotę i jak dojdę do porozumienia z tym ustrojstwem to napiszę co i jak po kolei.
Stary 06-01-2011, 16:11   #537
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Czytałem o wymianie tego łożyska na tym forum tylko nie mogę tego znaleźć.
Znalazłem. Strona 47-49 tego wątku, użytkownik seba7. Ale nie bardzo pomoże bo mechanik mu to robił. Wymiary tego łożyska to 55x30x23.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 06-01-2011 o 19:11
Stary 07-01-2011, 10:23   #538
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Wiecie co, mam też problem z hałasem rolkami itd....
Czytam już ten temat n-ty raz i miałbym ogromną prośbę aby ktoś kto już przerobił ten temat z sukcesem zebrał to wszystko w jednego porządnego posta.
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 10:40   #539
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Wiecie co, chyba nic by nie szkodziło spróbować wstrzyknąć strzykawką w rolki (tak przy gumowym uszczelniaczu) oleju, zwłaszcza jak jest dostęp. Kiedyś mając rolke od Palio 1,2 w ręku stwierdziłem ,że po takim zabiegu rolka obracała sie w palcach prawie jak nowa tzn z takim gęstym oporem. Roboty niewiele, a może cos pomoże. Oczywiście hałasują też inne rzeczy prócz rolek.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 12:22   #540
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
AKuba to jest dobre rozwiązanie ale na bardzo krótki czas. Próbowałem już robić takie rzeczy z rolkami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
