![]() Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
witam. jak w temacie.
przepaliła mi się dioda w przełączniku ogrzewania tylnej szyby-zaznaczone jest na zdjęciu która. czy jest możliwość jej wymiany czy muszę kupić nowy przełącznik a jeżeli da się ją wymienić to jaka powinna być jej moc czy coś w tym stylu bo kiedyś przepaliła mi się w przełączniku opuszczania szyb i diody które posiadałem w domu były za słabe i natychmiast przepalały się. pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
ja ostatnio wymieniałem żarówkę w tym włączniku
problem jest taki że druciki od żarówki są wlutowane ja się tym nie przejmowałem, po zobaczeniu jak jest podłączona wyrwałem ją i wstawiłem żaróweczkę 0,6W o średnicy 3mm taką z długimi drucikami (koniecznie pod 12V !!!) można je łatwo powyginać i przymocować bez lutowania |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
wielkie dzięki pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Witam serdecznie : )
U mnie też się te diody poprzepalały i szpecą oko.... tak się zastanawiam, jak się do nich dobrać?? Przód przycisku zdjąłem, ale nie wiem jak rozebrać go dalej, bo nijak nie mogę się dostać do tej lampeczki.... Może ktoś pomoże ?? Dzięki : ) |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Escort HB
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Postów: 35
Podłączam się pod temat. Mam ten sam problem, jak rozebrać wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awatar jest prawdziwy, po prostu. |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Coś mi się wydaje, że łatwiej i taniej kupić inny przełącznik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
Model: Focus ST
Postów: 135
przycisk wystarczy podważyć śrubokrętem i wyskakuje...
Ostatnio edytowane przez jarosss ; 07-01-2011 o 18:55 |
#8 | |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
#9 |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
tu podważasz
DSC00824.jpg a tak wygląda od środka, ta niebieska żarówka to od podświetlenia ikony DSC00827.jpg pasuje tam zwykła dioda 5 mm ale trzeba zeszlifować jej czubek lepiej użyć diody 3mm DSC00815.jpg a tak po lutowaniu DSC00816.jpg |
#10 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
I takich ludzi cenię, bardzo Ci dziękuję, bo naprawdę pomogłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już się do tego dobrałem..... więc jeszcze raz dzięki za fotorelację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
