10-01-2011, 22:43 | #11 |
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Odp: nawiew bez klimy?
Nie był bym do końca taki pewny że uruchomienie nawiewu np. na nogi i włączeniu siły nadmuch bez włączonego A/C nie uruchamia sprężarki? To dlaczego jak włączę siłe nadmuchu potem nawiew np. nogi to słyszę stukanie paska klinowego który obciążony jest sprężarką? A po wyłączeniu stukanie ustaje.Oczywiście wszystko robię bez włączonego A/C.
10-01-2011, 23:19 | #12 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
owszem, wlacza sie sprezarka ale mozesz ja wylaczyc wg procedury, ktora opisalem
15-10-2011, 14:00 | #13 |
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tddi
witam, pozwole sobie odkopac ten temat, otoz
mam klimatronik, wlaczam nawiew na szybe i automatycznie zalacza sie klimatyzacja, co wyraznie slychac, wiem ze tak ma byc. Problem tkwi w tym ze w zaden sposob NIE da sie wylaczyc tej klimy, gdy nawiew jest ustawiony na szybe. Czy tak ma byc czy jest cos nie tak? |
15-10-2011, 14:28 | #14 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Tak ma być.
15-10-2011, 14:35 | #15 | ||
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nawiew na szybe uruchamia sie guzikiem z lewej strony, na gorze masz odszranianie, z prawej nawiew na kabine, na dole nawiew na nogi. |
15-10-2011, 14:42 | #16 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
15-10-2011, 15:46 | #17 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
spoko nikt sie nie gniewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam |
