Stary 13-01-2011, 12:58   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie hamulce sportowe - jak działają podczas codziennej jazdy
Pytanie jak w temacie. Myślę o założeniu tarcz Zimmermann Sport i klocków Ferodo Performance, gdyż zamierzam w lecie pojeździć trochę po Alpach. Ale jak taki sportowy zestaw, będzie działał w zwykłej codziennej jeździe po mieście? Ktoś mi zasugerował, że siła ich hamowania może być bardzo słaba, gdyż potrzebują temperatury aby działać w pełni poprawnie. Prawda to czy nie?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 13:10   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: hamulce sportowe - jak działają podczas codziennej jazdy
zestaw sportowy...?hmmm... nie uważam, że mam zestaw sportowy , ale już ponad rok jeżdżę na tarczach nawiercanych i nacinanych...
ogólne wrażenia bardzo pozytywne, bo oprócz walorów estetycznych(mniej nalotu na felach), brak różnicy w hamowaniu na ciepłych i zimnych hamulcach oraz wolniejsze zużywanie klocków
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 13:18   #3
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie zgadzasz się z opinią, którą usłyszałem?
A jaki płyn wlewałeś do układu?
Stary 13-01-2011, 13:20   #4
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
po pierwsze nie zgadzam się z opinia że są to hamulce sportowe... daleko im do sportu wyczynowego,
płyn ten sam, czyli fabryczny
nic nie trzeba rozgrzewać ... hamują za*******e od pierwszego naciśnięcia hamulca
Zaraz zarobisz 3 osta za używanie wulgaryzmów na forum, a 3 równa się urlop
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-01-2011 o 22:57
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 13:22   #5
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
jest dokładnie tak jak wyżej kolega napisał...
Stary 13-01-2011, 13:32   #6
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał kozik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, ale nie są to zwyczajne hamulce. Mechanik od hamulców zalecał mi płyn o wyższej temperaturze wrzenia 270 stopni.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-01-2011 o 08:39
Stary 13-01-2011, 13:43   #7
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Post Odp: hamulce sportowe - jak działają podczas codziennej jazdy
Napisał marco1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naciągacz...!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2011, 13:49   #8
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Różnica paru złotych. Więc wiele mnie nie naciągnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2011, 22:33   #9
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Tarcze i klocki podzieliłbym na dobre i niedobre. Za sportowe można uznać kilkutłoczkowe zaciski hamulca i pompę. Natomiast płyn hamulcowy należy dobrać do danego układu tzn. z ABS i ESP lub bez. Każdy dobry płyn hamulcowy ma temp. wrzenia w granicach 270*C, i wrzenia mokrego w granicy 165*C. Cena ok. 40-50 zł. litr
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 13:04   #10
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał driver110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"ot, mądrego to i dobrze posłuchać..." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
