Stary 12-01-2011, 13:01   #21
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów i sprężyn
Napisał nechor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy musze wymienic amortyzatory, czy tez wystarczy wymiana sprezyn?
jeśli obniżenie było zrobione porządnie to w Niemczech mogli założyć oprócz sprężyn również specjalnie do tego przeznaczone amortyzatory więc może się okazać, że amortyzatory są również do wymiany. porządnie tzn w/g wymagań niemieckiej normy TUV. jeśli po "domowemu" to pewnie tylko zostały zmienione same sprężyny. trzeba by było odczytać oznaczenia na amortyzatorach i sprawdzić.
ja jeździłem pół roku na amortyzatorach Sachs/Motorcraft i ich charakterystyka mi nie odpowiada ale tragedii nie ma. natomiast w focusie mam Kayaby i nie mogę narzekać.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-01-2011 o 13:04
Stary 12-01-2011, 22:29   #22
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To widzę że trochę roboty z tym jest.
Powiedzcie mi jeszcze czy jak dam to np do Norauto to tam jest co spieprz* ? bo jak mają mi źle założyć te amory to już wole sam męczyć choćbym miał 2 dni to robić.
ostatnio natrafiłem na coś co Ciebie zainteresuje...
lepiej olej Norauto bo widzę, ze same u nich fuszerki
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:59   #23
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
podłączę się do tematu obniżania mondeo. Mam kombi i chcę je obniżyć na samych sprężynach o 30 mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy z 3 cm obniżeniem "da się" jeździć? Obniżał ktoś na takim zestawie?
kleryk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 22:29   #24
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja mam sprezyny progresywne firmy fintec - niebieskie -40mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na krawezniki trzeba patrzec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:53   #25
kleryk2
Avatar kleryk2
Postów: 56
dzisiaj podjechałem do krawężnika i zmieżyłem - 11 cm od zderzaka do krawężnika, myślę że 30 mm obniżenia nie narobi szkód, a wygląd auta zmieni się na +
Stary 15-01-2011, 01:03   #26
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Do krótszych sprężyn warto zastosować twardsze amory, wtedy nie ma problemów z krawężnikami, progami etc. Jeśli wrzuci się same sprężyny to niestety łatwo dobić czy przytrzeć podwoziem.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 20:54   #27
barteziontko
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
Domyślnie mk3 peknieta sprezyna tyl
pekla mi sprezyna z tylu mondeo 3 sedan 2.0tddi przebieg 200 tys.
napewno musze wymienic 2 sprezyny ale czy oprocz tego cos jeszcze?
mysle ze amortyzatory tez, ale czy jest sens kupna nowych oslon odboi i tego gornego mocowania?
i drugie pytanie
czy te kolumne tylna jestem w stanie skrecic bez tych sciagaczy bo mysle ze przednia napewno nie ale tylna jest miekka?
czy ktos juz to robil?
barteziontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 09:16   #28
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: mk3 peknieta sprezyna tyl
Napisał barteziontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i drugie pytanie
Kupuj dwie sprężyny na tył, nie ma co się zastanawiać. Jeśli amortyzatory masz ok to nie musisz wymieniac jesli jednak sa "na wymarciu" to oczywiscie zmien ikup nowe osłony i odboje itd. koszt niewielki a naprawde warto.
pzdr.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 09:23   #29
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
i drugie pytanie
amory nie koniecznie, chyba że są tak miękkie że już nie dają oporów
będziesz potrzebował ściągacze, żeby wrzucić nowe sprężyny, no i w sumie do ściągnięcia starej która nie pękła,
bez ściągaczy na Twoim miejscu nawet bym nie podchodzi do tematu, chyba, że jeszcze planujesz operację plastyczną albo wymianę zębów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2011, 09:55   #30
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Może ktoś z kolegów podpowiedział by mi jak wymienić tylne amory w hatchbacku.
1.czy odkręca się je tylko z pod auta , czy tez trzeba ingerować w bagażnik
2. jakie klucze będę potrzebował
3 jakie dokupić nakrętki kontrujące
4 jak się do tego zabrać
Z góry dziękuję
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
