30-11-2010, 19:30 | #21 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Re: Focus zgasł nie odpala diesel 1.8 tddi 2000 dtc 9359 i d262
A czym czytales kody, bo z tego co wiem D262 (Missing SCP message) oznacza tylko, ze sie sprzet nie dogaduje w komputerem. Moze jest luzna wtyczka, moze uszkodzony, moze nie uzywasz poprawnego systemu komunikacji (J1850) Dinar mial chyba P0262 (Cylinder 1 Injector Circuit High) i ten dotyczy diesla. |
18-01-2011, 09:34 | #22 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Przepraszam zauwazylem iz nigdy nienapisalem jak sprawa sie zakonczyla
a wiec lepiej pozno jak wcale: 1-pompy nieruszalem-wymontowalem tylko sam sterownik-prosta sprawa 2-do wymontowywania nalezy zaopatrzec sie w porzadne kluczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-torx 3-nalezy uwazac na tasiemke od czujnkia latwo uszkodzic podczas podnoszenia obudowy 4-aby niepomylic przewodow ucinamy je z roznymi dlugosciami(2-przewody od obudowy) 5-zabawa lutownica z tranzystorkiem-jesli ktos ma mozliwosc-lub zlecenie komus 6-niepotrzeba nic ustawiac kalibrowac ani kodowac...wszystko pozniej dziala bez problemow 7-pamietamy o czystosci i robimy wszystko starannie i ostroznie-ps.niewrzycamy srubek do srodka pompyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-01-2011, 01:48 | #23 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
19-01-2011, 08:39 | #24 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wlutowanie odpowiedniego tranzystora. Kiedys sam model byl tajemnica, ale tak naprawde wklejenie go i wlutowanie jest sztuka sama w sobie i jak ktos nie ma sprzetu i umiejetnosci to moze sporo napsuc. Lekkie nacisniecie zelu i nozki od elektroniki, ciensze od wlasa sa zagiete. Do tego lutowanie na starej nozce transystora najczesciej starcza na krotko, bo nozka sie spali w innym miejscu, a lutowanie na plytce to horror, bo tam nie ma cyny tylko naniesiona farba przewodzoca. Jezeli ktos nie ma reki i chocby podstawowej wiedzy to naprawde lepiej zaplacic 300zl i miec z glowy. Ford zreszta pracuje lepiej na innym tranzystorze, niz inne auta. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kliknijcie na zdjecie i zobaczcie co napsul elektronik ktory naprawial sterownik. |
19-01-2011, 09:08 | #25 | |
Postów: 9,187
Odp: zgasł nie odpala diesel 1.8 tddi 2000 dtc 9359 i d262
19-01-2011, 09:30 | #26 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Poszukam i dam Ci znac jakie tranzystory, ale lutowania nie mam zdjec. Zreszta to co widzialem wg mnie jest zlym sposobem. |
19-01-2011, 09:39 | #27 |
Postów: 9,187
dostep do sprzetu mam, jak ktos go tam zamontował to damy rade, bardziej chodzi o jakies fotki i jakie tranzystory pracuja tam dobrze.
02-11-2011, 10:23 | #28 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 20-08-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 26
silnik zgasł i nie odpala
Witam.Posiadam fokusa 1.8 Tddi z 2000r jadąc dzisiaj silnik nagle zgasł przez chwile zapaliła się kontrolka świec żarowych,próbowałem uruchomić silnik ale niestety nawet nie mruknął.Z holowałem auto do domu odkręciłem przewód wysokiego ciśnienia z wtrysku,przekręciłem rozrusznikiem paliwo leci więc nie wiem czemu nie odpala?Może ktoś miał już taki problem,proszę o pomoc.
Pozdrawiam mario39lj. |
02-11-2011, 19:22 | #29 |
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Odp: silnik zgasł i nieodpala
Bez diagnostyki przez WDS lub IDS to jest szukanie igły w stogu siana.
Tel. 791 744 660 |
07-11-2011, 07:51 | #30 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
Cześć!
Nie wiem czy pomogę bo wcześniejsza uwaga jest poprawna. opisze tylko co było u mnie bo miałem te same objawy. Auto zgasło i nie odpaliło. W warsztacie podpięli pod komputer i wyszło im, że padł czujnik położenia wałka rozrządu. Po jego wymianie auto chodzi jak do tej pory czyli bez problemu. Nie pamiętam ile zapłaciłem, ale nie było to zbyt kosztowne. Napisz czy u ciebie jest to samo, czy coś innego. Powodzenia. |
