19-01-2011, 11:32 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1,5 TDCI 120KM
Postów: 50
1,4 EFI (pełny wtrysk) Nie chodzi na benzynie
Witam serdecznie.
Mam problem ze swoim Escortem 1996r 1,4i (pełny wtrysk) Otóż: Zimny cieżko odpala na benzynie a jak odpali to wejdzie na 2tyś obr potem spadają obroty i gaśnie, gdy przełącze na Gaz to jest tak samo, Ciepły - odpali ładnie, na benzynie spadają obroty, trzęsie po czym gaśnie, a na LPG chodzi ładnie lecz bywa ze wskazówka od obrotów tak w trybie natychmiastowym spadnie troszke na dół (bardzo szybko) i wraca na swoje miejsce ale ten skok to jakies 50obr. Dodam jeszcze ze troche muli jak sie jedzie na benzynie i brakuje mu mocy troszke, na Gazie ciepły chodzi rewelacja. A na zimnym jak dodaje gazu to tak szarpie, przerywa itd. Co jest przyczyną takiego zachowania? i gdzie znajduje sie wymieniony element? Wielkie dzięki za pomoc Escorta dopiero co kupiłem i zamierzam go zrobić. Ostatnio edytowane przez daro-91 ; 19-01-2011 o 12:09 |
19-01-2011, 12:03 | #2 |
Imię: Dariusz
Model: Focus mk3 FL
Postów: 50
Odp: Nie chodzi na benzynie
Do tego zauważyłem że jak go odpalę na ciepłym na benzynie to zgaśnie - nie da sie go wbić na obroty wyżej niż 2000obr - 2200obr przy naciskaniu gazu trzęsie i strzela, ale jak przełączę na LPG to chodzi wszystko OK po czym jak przełącze z powrotem na Benzyne to na benzynie chodzi wkreca sie do 5500obr ale strasznie muli i ciężko reaguje na pedał gazu oborty potrafi trzymać ale nie raz ma wskazówka jakieś nagłe spadki albo po mału spadnie i zgaśnie.
Ciężka sprawa chyba co? |
19-01-2011, 12:24 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
Odp: 1,4 EFI (pełny wtrysk) Nie chodzi na benzynie
a filtr paliwa sprawny,przewody niezapchane skoro na gazie jedzie a na benzynie muli?
19-01-2011, 18:12 | #4 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
sprawdź świece czy są suche być może leją Ci wtryski
19-01-2011, 19:18 | #5 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Odłącz końcówkę od przepływomierza, być może przepływomierz nawala. Przepływomierz z gazem nie ma nic wspólnego, dlatego chodzi dobrze, gdy ciepły silnik.
19-01-2011, 20:51 | #6 |
Imię: Dariusz
Model: Focus mk3 FL
Postów: 50
na przepływomierz nie reaguje wogóle ;(
19-01-2011, 21:22 | #7 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Miałem kiedyś coś podobnego w poltku. Mianowicie: na benzynie też nie wchodził na obroty, na gazie było dobrze. Przyczyna: pompa paliwa nie podawała benzyny, bo wężyk pękł. Po naprawie pompy, silnik nie wkręcał się na obroty(przyczyna nadtopione wtryskiwacze-tak mi się wydaję). Ale po około dwóch tygodniach wszystko wróciło do normy. Zobacz czy pompa podaje ci paliwo przy silniku.
19-01-2011, 21:28 | #8 |
Imię: Dariusz
Model: Focus mk3 FL
Postów: 50
Dzisiaj poświeciłem wiecej czasu i stwierdzam ze to przepływomierz, na ciepłym na benzynie nie chciał trzymać bo obroty stały potem spadały az zgasł, gdy odczepiłem przepływomierz i odpaliłem na benzynie, ładnie odpalił ciepły i ładnie trzymał 1000obr a gdy podłączyłem przepływomierz to za raz zgasł. Co ciekawe przepływomierz na LPG chodzi bo objawy takie same na gazie sie pokazały dzisiaj.
Wyczyscic przepływomierz i sprawdzic czy lepiej nowy lub uzywany kupic? |
19-01-2011, 21:40 | #9 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Tak jak pisałem przepływomierz nie ma nic wspólnego z gazem. Nic nie rób, miej odłączony. Ja tak ze dwa lata już ciągnę.
20-01-2011, 06:27 | #10 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
