Stary 04-01-2011, 15:23   #1
szczygiel189
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 20
Domyślnie Nie odpala
Witam Wszystkich! Moje Mondeo 2.0TDCI 130PS nie chce odpalić. Gdy kręcę rozrusznikiem ciągle mruga kontrolka świec żarowych. Dodam jeszcze że samochód chodził normalnie, przy minus 20 odpalał od 1 obrotu rozrusznika, auto stoi na dworze. Po prostu wróciłem do domu zgasiłem auto i po 6 godzinach wracam do samochodu a on mi nie chce odpalić do tej pory.
Wtryski raczej wykluczam bo już były wymieniane z 1,5 roku temu na nówki i objawy padniętych wtrysków były całkiem inne.
szczygiel189 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 16:00   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: Nie odpala
kolego najlepiej byłoby podpiąć kompa, może to być czujnik położenia wałka rozrządu mieści się z przodu silnika przy kolektorze sącym były wadliwe w kolorze czarnym i wymieniono na czujnik koloru szarego koszt około 80zł lub czujnik położenia wału korbowego mieści się przy połączeniu skrzynii i silnika koszt około 170zł bardziej bym stawiał na ten pierwszy lecz przyczyn migającej sprężynki może być wiele
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 16:14   #3
szczygiel189
Postów: 20
Obejrzałem czujnik położenia wałka rozrządu i jest koloru czarnego. Jutro podepnę się pod kompa i napisze co było nie tak
Stary 04-01-2011, 16:55   #4
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Spróbuj odpalić na jakiegoś auto starta i pojedź na kompa. A czujnik położenia wałka rozrządu wymień w ciemno
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 17:24   #5
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
A może świece?może jakiś przekaznik który steruje grzaniem swiec się skończył?ciężka sprawa bez kompa.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 20:28   #6
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Bez sprawnych świec przy niedużych mrozach powinien chyba odpalać. Świece odpadają.
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 20:41   #7
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Napisał sylwk 655 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego przede wszystkim przy jakiej tem. miałeś problem bo piszesz o tem około -20 może kasza sie zrobiła w przewodach i stąd problem. Co do świec żarowych to u mnie były 3 walnięte 4 aby aby świeciła i przy -12 palił bez problemu. Kontrolki na desce nie pokazywały usterki. Co do kosztu czujnika wału korbowego to koszt około 80-100 zł ale najlepiej jak koledzy pisali pod kompa bedzie wiadomo wiecej.
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 17:36   #8
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
Podobne objawy miał mój kumpel padła mu pompa paliwa
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 18:00   #9
szczygiel189
Postów: 20
Witam Panowie! Problemem rozwiazany, były rozkodowane wtryski.
Stary 20-01-2011, 21:39   #10
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Dziwne tak same z siebie..? A samoadaptacja...?
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
