Stary 22-12-2010, 19:31   #11
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Domyślnie Odp: podgrzewana przednia szyba
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może dlatego że przednia ma dwa bezpieczniki po 40A, a tylna jeden 25A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie nazwał bym ją zabójcą, jeśli używa sie z głową
dla porównania dodatkowa nagrzewnica w dieslach też ma 80A
więc jeśli ktoś włączy dmuchawę na full (30A), włączy się nagrzewnica
dołoży przednią szybę ... to trochę prądu idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok rozumiem. No ale skoro są takie udogodnienia to chyba jest to zrobione tak, że nie powinno mieć "śmiertelnego" wpływu na akumulator lub alternator ???
I chyba też właśnie dlatego ogrzewanie przedniej szyby automatycznie wyłącza się po 5 minutach ...
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 05:48   #12
DUK45
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Domyślnie Re: podgrzewana przednia szyba
Panowie nie można przyjmować obciążeń(płynący prąd) sugerując się bezpiecznikami. Zgadzą się że im większy bezpiecznik na danym obwodzie tym większe obciążenie. Patrząc na bezpieczniki podgrzewania szyby przedniej 2 razy po 40A płynie tam prąd maksymalnie coś koło 10 do 15A na jeden obwód. Bezpicznik jest po to aby podczas zwarcia(rezystancja spada raptownie w dół, a prąd rośnie) zwykle przepalił się. Dobierając bezpieczniki na dany obwód bierze się pod uwgę tzw prąd zwarcia i względem niego dobiera się bezpiecznik(jedno z wazniejszych obliczeń).
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 07:52   #13
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie twierdzę że włączenie przedniej szyby zamorduje jedno czy drugie, faktem jest że lekko nie mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc lepiej używać z głową, w instrukcji zresztą piszą "używać w razie konieczności" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ciekawe nagrzewnica w dieslach wyłącza się w zależności od obciążenia alternatora - przynajmniej tak piszą w instrukcji
a co do amperażu bezpieczników, oczywiście to duże uproszczenie,
jednak proporcje można chyba wyłapać ?
jeśli nawet prąd grzania przedniej szyby to 30A (a nie 80A jak wynika z sumowania bezp)
to ile będzie miała tylna szyba która ma bezp 25A - 10A ?
dlatego np jak odmrażam auto to włączam grzanie szyby i idę zrzucać śnieg
(dmuachawa wtedy na off, bo i tak dmucha zimnym, reszta też wyłączona)
szyba się nagrzeje to ją wyłączam i włączam dmuchawę, światła i jadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 17:56   #14
GrzegorzR
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: ford fokus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Smile Odp: podgrzewana przednia szyba
to wszystko prawda z jedną różnicą
nie można sumować amperażu bezpieczników
w tym przypadku 40A to 40A żadne 80A dlatego że jest to połączenie równoległe nie szeregowe, gdyż każda strona jest oddzielnie zasilana.
a teraz dzięki za informacje o zasilaniu szyby przedniej, naprawiłem, grzeją obie połówki, a grzanie szyby tylnej można wyłączyć, przedniej też i dmuchawę też
jeszcze raz dziękuję za pomoc
i wszystkim szerokości życzę
GrzegorzR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 18:06   #15
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Napisał GrzegorzR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z punktu widzenia aku i altka nie ma to żadnego znaczenia, tak czy owak zostają obciążone łącznym prądem 80A (czy ile tam w rzeczywistości ta szyba ciągnie)
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 18:53   #16
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Witam stała się tragedia pękła mi szyba byłem w serwisie i stwierdzono że jest tylko i wyłącznie do wymiany więc pomyślałem czy dało by rade wstawić podgrzewaną i tu jest moje pytanie jak to wygląda gdybym się na to pokusił czy ktoś już to robił ? (Szyba czołowa)
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 19:01   #17
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy masz garaż i takie tam, ja praktycznie nie użuwam podgrzewania oprócz corocznego wyjazdu w góry gdzie stoje pod chmurą. Bez drucików tańsza będzie.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 19:50   #18
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Tańsza tak ale auto stoi cały rok pod chmurką i wkurza mnie trochę to skrobanie więc rozważam czy idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podgrzewaną w Fieście i fajna sprawa przy zakupie C-maxa nie chciałem ale teraz to by się przydało
Stary 11-03-2011, 17:39   #19
GrzegorzR
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Gdyby to było moje autko poszukałbym najtańszego w regionie szklarza i kupił tą grzaną. pozdrawiam
Stary 11-03-2011, 18:52   #20
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Dobra kupie wstawię a kable itd. ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
