Stary 24-01-2011, 09:41   #1
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Domyślnie V6 - Brak kompresji
Po czterodniowym postoju w ogrzewanym garażu, auto nie chciało odpalić. Rozrusznik kręci jak oszalały, pierwsza myśl rozsypał się rozrząd, ale nie. Więc wykręcam świece, mierzę ciśnienie i... szok i kompletna załamka... 4-5 bara na każdym z 6 cylindrów (a powinno coś około 12).
Wcześniej żadnych niepokojących objawów.
Poradźcie co zrobić i co mgło być tego przyczyną ?
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 13:02   #2
arcade90
Postów: n/a
Domyślnie Odp: V6 - Brak kompresji
Kolego jedyne wyjście jakie jest to zdjąć głowicę i zobaczyć co się stało.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 13:43   #3
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Zmierz jeszcze raz z wciśniętym pedałem gazu. Będzie więcej. Posłuchaj czy pompa benzynowa podtłacza paliwo.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 13:52   #4
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał spth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie mierzyłem
Paliwo leci. Nie szukał bym tu raczej przyczyny w paliwie, braku iskry itp.
Rozrusznik kręci nad wyraz lekko wałem tak jak by nie było żadnego oporu. No i to nie naturalnie niskie ciśnienie na cylindrach. Mam wrażenie że tu trzeba szukać przyczyny. Być może to coś z pierścieniami ?
Stary 24-01-2011, 13:59   #5
spth
Avatar spth
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
Witam !
Motor gdyby stał z rok bez odpalania wtedy pierścienie mogą złapać. Na wszystkich, po czterech dniach to byłby cud. Może miernik zaniża ? Garaż wilgotny ? Może tu leży problem.
pozdro
Stary 24-01-2011, 14:08   #6
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
...to byłby cud.
O tym napiszę później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miernika jestem 100% pewien, tego samego dnia mierzyłem ciśnienie w Vektrze 1,6 i pokazywało 12 na 3 i 11,5 na czwartym.
Garaż suchy i ogrzewany.
Stary 24-01-2011, 14:46   #7
R +
Avatar R +
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Rozrząd raczej nie może się rozpaść bo jest łańcuch, trochę to dziwne. Rozumiem że auto wcześniej zupełnie normalnie jezdziło? Nie było słabsze czy coś takiego? Wiem że się nie powinno ale ja bym spróbował go na hol odpalić i tyle.
R + jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 15:46   #8
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
Bez ciśnienia ?
Wiem że łańcuch, ale auto ma przejechane 220 tyś. i bałem się że może jednak któryś łańcuch się rozsypał, ale nie, rozrząd w najlepszym porządku.
Jak już pisałem wcześniej, auto przed postojem nie dawało żadnych niepokojących objawów typu spadek mocy szarpanie itp.
Na hol nie będę ryzykował, kolejny raz napiszę że rozrusznik kręci wałem BARDZO SZYBKO i LEKKO tak jak by ten nie stawiał większych oporów. Po wykręceniu świec kręci odrobinę lżej i szybciej.
Stary 24-01-2011, 18:33   #9
spth
Avatar spth
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
Witam !
Niemożliwe aby złapało wszystkie pierścienie. Jeden garnek tak, dwa możliwe, ale sześć ? Jedyne wytłumaczenie to to, że zawory są niedomknięte. Tylko z jakiego powodu ? Jak masz możliwość spróbuj podłączyć sprężone powietrze do cylindra. Ustaw tłok w GMP i słuchaj gdzie ucieka powietrze. Do miski - pierścienie. do kolektorów - zawory. Minimalny spadek jest normalny, przy kompresji 5-6 powinno dmuchać znacznie.
pozdro
Stary 24-01-2011, 19:39   #10
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
A jeśli okazało by się że to pierścienie to jaki ratunek ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
