Stary 27-01-2011, 21:50   #1
-Lukaszz-
Avatar -Lukaszz-
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Escort KOMBI
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 41
Domyślnie cos strzela pod maska
Mam taki dosc nietypowy przypadek,a co najgorsze nie wiem o co chodzi.
Mianowicie gdy ostatnio jechalem sobie samochodem wieczorem cos strzelilo pod maska otwieram maske patrze a tu zerwana opaska dolotu powietrze (silnik 1,6 16V EFI) wcisnalem na sile po czym dojechalem do domu na drogi dzien rano odpalil bez prablemow pojechalem do pracy i bylo ok,ja do wracania do domu a tu podobna sytuacja znowu cos strzelilo otwieram maske zagladam a tu w dolocie tym plastikowym dziura wielkosc piesci,jeszcze dodam ze tak to samochod jezdiz normalnie przelaczam na benzyne to tak do 2500 obrotow jest ok a potem takie szarpanie i dlawienie (spadek mocy) a na gazie znowu strzaly.
Potrzebuje pomocy bo naprawde nie mam zielonego pojecia co moze byc,nie chcial bym wymieniac kazdej czesc pokolei zeby sie dowiedziec co moglo byc przyczyna.
Dodam swiece nowe,kable zaplonowe nowe,filtr powietrza nowy,filtr gazu nowy,
Prosze o pomoc
Z góry WIELKIE dzieki
-Lukaszz- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 06:01   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: cos strzela pod maska
Możliwe że gaz został źle wyregulowany.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 06:37   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
na pewno jest zle wyregulowany LPG dlatego strzela - jedz na regulacje
Stary 28-01-2011, 10:15   #4
-Lukaszz-
Avatar -Lukaszz-
Model: Escort KOMBI
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 41
a bylo wszystko ok nikt nie ruszal nic nie przestawial, a jeszcze jak odpinam wsowke od silniczka krokowego to samochod caly czas chodzi a z tego co wyczytalem na forum w innych tematach powinien zgasnac
Stary 28-01-2011, 17:34   #5
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Instalacje gazową powinno się raz za jakiś czas poddawać regulacji. ( Nawet zapobiegawczo) moim zdaniem.
Cinquecento 700
Stary 28-01-2011, 17:41   #6
-Lukaszz-
Avatar -Lukaszz-
Model: Escort KOMBI
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 41
wymienie ten silniczek krokowy ten plastikowy dolot powietrza i obejme zaloze jeszcze ta klapke antywybuchowa i pojade na ustawienie gazu.
Stary 30-01-2011, 16:42   #7
-Lukaszz-
Avatar -Lukaszz-
Model: Escort KOMBI
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 41
witam ponownie
bylem u mechanika i juz wszystko wiadomo uszczelka pod pokrywa zaworow do wymiany (cieknie),przewody zapłonowe do wymiany(świecą),świece zapłonowe (jeszcze ujda,ale ja je i tak wymienie),silniczek krokowy (zregenerowany wzglednie dziala,ale i tak do wymiany),pompa wody cieknie do wymiany (a prawie nowa RUVILLE,wymieniona razem z rozrzadem) a wiec troche wydatków pochłonie fordzik ;/
Stary 30-01-2011, 19:04   #8
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Przeciez pisales ze przewody i swiece wymieniles. Teraz jak bedziesz wymienial to wymien na oryginal zebys znow nie mial podobnie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 22:17   #9
-Lukaszz-
Avatar -Lukaszz-
Model: Escort KOMBI
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 41
wydawalo mi sie ze jeszcze sie nadaja i sa prawie nowe swiece platynowe a przewody jakiejs dobrej firmy ale jak sprawdzilem w swoim kajecie z wymianami w fordzie i to bylo 2 lata temu hehe i musze zakupic nowki
Stary 08-02-2011, 21:06   #10
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Ja jakos nie wierze w te kable, ze to od tego moze prychac. Mi zaczal strzelac z dnia na dzien, nic nie bylo robione w aucie. Podejrzewam ze ktorys popychacz mi sie zapiekl i mi podpiera zawor zabardzo i to stad. (jak jade na zimnym silniku to jade Fordem Stukotem, a nie Escortem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
