Stary 25-01-2011, 23:27   #1
marotorun
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI
Postów: 59
Smile stuki ..nie wiem skąd
no wlasnie.niedawno wymienilem półosie w galaxiaku(bylo juz strasznie glosno)i pewne odglosy pozostaly.mechanik mowil ze jeszcze musze wymienic krótką półoś tą co wchodzi do skrzyni.stwierdzil ze sa luzy.niestety nie wie skad te stuki dochodza.stuka podczas ruszania samochodu i podczas hamowania zwlaszcza na dziurach i garbach.nie ciagle,klika raz przy skrecie.kiedy na luzie skrecam kolami w miejscu to przed koncem pelnego obrotu kierownicy stuk,druga strona i to samo.powrot kierownicy na wprost,samochod rusza i stuk.wyjezdzajac z podjazdu tylem stuka przy kazdym skrecie.nie wiem sam skad sie wydobywa ten dzwiek,slysze go raz z jednej strony raz z drugiej.mechanik tez nie wie..mowil ze moze cos sie syplo na poduszkach kolumn mcpersona na górze lub kolumna kierownicy lub nie wymieniona jeszcze półoś krótka choc jadac na luzie tez potrafi kliknac.coz moze slabo wytlumaczylem o co mi chodzi ale tak juz bywa gdy sie czlowiek nie zna.dodam ze elementy zawieszenia ok.moze macie jakies pomysly na sprawdzenie tych 3 rzeczy by ew je wyeliminowac.
marotorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 08:47   #2
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: stuki ..nie wiem skąd
Może to śmiesznie zabrzmi ale czy łączniki stabilizatora są OK? Je trzeba wymieniać często mimo że nie widać organoleptycznie uszkodzeń. U mnie jak coś zaczyna stukać to pierwsze łączniki idą na tapetę. Koszt znikomy efekt gwarantowany :-)
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 11:13   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Ja kiedyś walczyłem w toledo, 2 lata, wszystko niby ok a stukało. Okazały się gumy i łożyska na amortyzatorze przód. Jak mi zaczęło w Galu popukiwać i diagnosta nic nie zobaczył, wymieniłem te gumy z łożyskami i jest cisza.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 12:58   #4
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Witam prosty i skuteczny sposób na sprawdzenie to podlewarować przód ,wystarczy jedna strona i poruszać kołem w pionie jeśli to górne poduszki amortyzatorów a objawy na to wskazują to będzie wyraźny luz .Niestety trzeba się wtedy liczyć z wymianą kompletnych amorów bożadko udaje się odkręcić górne mocowanie bez cięcia. Pozdrawiam
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 13:25   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Potwierdzam to co napisał kolega wyżej,miałem stuki najpierw z mocowań amorków a potem z zacisku hamulca - nie wiedziałem co dzwoni na dziurach,kopnęłem nogą w koło i już wiedziałem - sprawdź to.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 17:19   #6
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
ja tak mialem w golfie skrecam kola stuk prostuje tez stuk i okazalo sie ze dolne swoznie zwrotnicy leza a w galu jak na dolkach szczególnie na luzie wolno jadac i popukuje to jak kol. wyzej napisal laczniki samochodzik ciezki a czesci delikatne.pozdrawiam
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 18:41   #7
FG01
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,0 163 KM
Postów: 20
znalazłem się w podobnej sytuacji, długo nasłuchiwałem - problem był banalny pękła końcówka sprężyny - przy skrętach , na nierównościach, przy ruszaniu były stuki. Sprawdź.
FG01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 19:44   #8
krisford
Imię: kris
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: GALAXY (MK2)
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 25
Możesz też sprawdzić gumy na stabilizatorze.W escorcie miesiąc szukałem, i okazało sie, że to taka pierdoła. 10zł i jak reką odjął.
kris
krisford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 18:35   #9
marotorun
Model: S-MAX
Postów: 59
Question Odp: stuki ..nie wiem skąd
hi.z mechanikiem umowilem sie w tygodniu wiec posprawdzamy elementy o ktorych mowicie.no coz ,mam wrazenie ze z dnia na dzien jest coraz gorzej.powoli ruszajac i manewrujac kierownica slychac stuk i cos jakby odglosy lamania lodu.dojezdzajac do swiatel i hamujac jest to samo.ruszajac i nawet nie poruszajac kierownicy czyli na wprost to samo.jadac juz na 3 biegu i wyzej cisza.tylko manewry.jazda po dziurach,kocich lbach i progach zwalniajacych na 3 biegu cisza,na 1 biegu w/w dolegliwosci.pzdr
Stary 30-01-2011, 19:03   #10
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Mistrzu, najlepiej i najprościej jedź na szarpaki. Tam sprawdzą dokładnie, bo nie wszystkie luzy wychodzą po podniesieniu samochodu.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
