Stary 31-01-2011, 09:39   #1
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Objaw słabych amorków przednich
Czy ktoś może potwierdzić,że takim objawem może być łatwe dobijanie dołem przedniego zderzaka po przejechaniu leżącego policjanta? Muszę chyba 2x wolniej przejeżdżać progi zwalniające niż innymi autami.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 10:00   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Objaw słabych amorków przednich
Jak najbardziej tak. Słabe tłumienie dobicia i jest taki efekt.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 10:30   #3
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Objaw słabych amorków przednich
Po wymianie samych amorków będziesz miał praktycznie to samo, dopiero jak zrobisz sprężyny to pojedziesz normalnie, wiem z doświadczenia.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 10:37   #4
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
U mnie podobnie ... przedni zderzak popekany , na progach nie zawadzam,ale zjazd z krawężnika już ostrożnie ... mam wersje ST look . Jest jakiś sposób na "test" zużytych amorków bądz sprężyn ?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 10:54   #5
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Karlito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na co wymienić sprężyny ? Po prostu na nowe czy jakieś wzmocnione (może jakiś link?)?
AKuba
Stary 31-01-2011, 12:04   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał palmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli masz przedni zderzak ST to niestety jest on niższy od normalnego i będzie obcierał.
Stary 31-01-2011, 13:49   #7
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Uściślając amortyzatory tłumią odbicie a nie dobicie. Więc w przypadku przejazdu przez próg to raczej wina sprężyn. No chyba, że przy złych amorkach samochód może się bardziej odbić na progu i z większą siłą uderzyć o podłoże poza progiem.
Mondeo jest niskie i niestety trzeba uważać aby zderzaka nie połamać.
W twoim przypadku trzeba by sprawdzić czy sprężyny są ok.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 14:00   #8
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby stoi OK. Chętnie bym podłożył coś gdzieś, aby prześwit zwiększyć.Chociaż same twardsze sprężyny by sprawę załatwiły przy tym samym prześwicie.
AKuba
Stary 31-01-2011, 22:47   #9
jarcun
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
jak pobujasz przód i auto lata góra dół to amory padnięte jak nisko stoi jak nic nie robisz to sprężyny siadły jak nisko stoi i łatwo się buja to sprężyny i amory a jak jeszcze coś puka to i gumowe elementy zawiechy
jarcun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 11:17   #10
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Sprawdź może sprężyny połamane?
Pozdrawiam PUCEK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
