Stary 10-11-2010, 08:16   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Podgrzewanie lusterek - jak mocno powinny grzać
Napisał Paintbox_team Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedni mówią, że w wersji ghia poniżej 0 stopnia same się grzeją, drudzy, że trzeba odpalić tylną szybę i wtedy...
Nic samego sie nie robi,lusterka się grzeją razem z tylną szybą...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 08:21   #12
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Ja mam wersję GHIA fabryczną i lusterka się grzeją dopiero po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 08:45   #13
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
I nie ma co pisać że te typy tak mają bo w ten sposób powstają legendy. U mnie zarówno tylna szyba jak i lusterka bardzo ładnie odparowują a z lusterek tak jak u kolegi wcześniej aż się para unosi.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 09:14   #14
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Dokładnie...ja moge napisać że te "typy tak NIE MAJĄ"...
Stary 13-02-2011, 20:08   #15
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Chciałbym się upewnić: Ogrzewanie lusterek działa tylko z ogrzewaniem tylnej szyby?
A nie mają grzać razem z przednią szybą?
Pytam, bo właśnie ostatnio wjechałem na szybkie mycie autka na trasie (temp. ok -10st) i niestety lusterko lewe zamarzło (razem z pianą). Włączałem przednią szybę ale nic nie pomagało. Prawe czyste a lewe zamarznięte. Zatrzymywałem się próbowałem płynem ze spryskiwaczy ale nie dałem rady go odmrozić - oj cieżka była jazda bez lusterka. Po przeczytaniu tego maila przyszło mi do głowy że może mam sprawne ogrzewanie tego lusterka ale go poprostu nie włączyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt, że prawe nie było zamarznięte ale może dlatego, że go nie zachlapałem albo spłuknąłe, wysuszyłem (nie wiem). Nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić razem z tylną szybą.
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 21:45   #16
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Napisał Grzenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak jest i jeszcze nie spotkałem się żeby było gdzieś inaczej
Nie.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 07:53   #17
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Witam, zakupiłem wkłady asferyczne z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od glasko1 i chciałem podzielić się wrażeniami. Uczucia mam mieszane, tzn. co do samego szkła nie mam zastrzeżeń widać więcej i nie ma martwego pola. Jeśli chodzi o grzanie to są przyklejone maty 10W, szybkość odladzania jest identyczna jak w fabrycznych.Dużym minusem jest to że są one przyklejone na środku wkładu i nie ogrzewają dostatecznie jego boków.Oczywiście po dłuższym grzaniu całe szkło nagrzewa się odpowiednio ale w fabrycznym zestawie to już dawno by cała woda odparowała (robiłem testy przez miesiąc jeździłem z jednym wkładem fabrycznym a drugim nie oryginalnym). Dodam jeszcze że szkło do plastiku mocującego trzeba sobie samemu przykleić na taśmę dwustronną ( jest w komplecie )
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 08:50   #18
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Napisał Krzyzak-2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam to wszystko co napisał przedmówca, rzeczywiście orginalne sa podgrzewane na całej powierzchni a te z tej aukcji nie (kupilem takie same) , zostaje tak ok 1, -1,5 cm powierzni na zewnątrz lusterka bez maty grzanej . Pisalem do sprzedawcy w tej sprawie to mi odpisal ze ,,ciepło się rozejdzie''
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 11:26   #19
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Prawda jest taka , że te wkłady z allegro to o kant du.y potłuc. Też kupiłem taki i żałuję. Nie wiem ile taka przyjemność kosztuje w ASO , ale jeżeli do 200-300pln to chyba warto. Wcześniej jak miałem passata , to kupiłem zamiennik w sklepie i było super ( grzał na całej powierzchni) , niestety do galaxa nie mają , pozostało allegro i ten szajs.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 17:59   #20
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytałem sie jakiś czas temu w aso VW to powiedziano mi że jeden kompletny wkład kosztuje 140PLN
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
