Stary 15-02-2011, 19:42   #1
polo79
Avatar polo79
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Ford Galaxy MkII
Silnik: 1,9 TDI 115 km
Postów: 18
Question Jakie powinno być ciśnienie w układzie chłodzenia TDI
Słuchajcie mam pytanie. Posiadam w swoim Galaxy 2002 r silnik 1,9 TDi 115 km i po przejechaniu nawet 40 km spokojnie mogę odkręcić korek od zbiornika płynu chłodniczego. Podczas odkręcania nie ma tego charakterystycznego "pss" , natomiast po dotknięciu węża od układu chłodzenia stwierdzam,że jest on mięciutki i mogę go spokojnie uginać palcami tak jakby nie było w nim żadnego ciśnienia. Nadmieniam, że nie ubywa mi płynu. Do tej pory miałem tylko silniki benzynowe i zawsze było ciśnienie (twardsze węże, słyszalne "pss" przy odkręcaniu korka) natomiast nie wiem jak to jest w dieslu. Czy to jest normalne czy mam jakiś problem??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 20:19   #2
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ciśnienie w układzie chłodzenia TDI
Kolego, może masz korek do wymiany. W korku jest zawór,który ma upuszczać ciśnienie gdy dojdzie do ok.1,6 bara z tego co się doczytałem. Widocznie zawór szybciej puszcza niż powinien, dlatego masz miękkie przewody. Tak mi to przyszło do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbować warto.
addasiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 20:21   #3
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
witam w układzie chłodzenia powinno być około 0.8 bara morze masz korek zbiorniczka zepsuty nie czyma ciśnienia lub ktoś go celowo uszkodził
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
