Stary 17-02-2011, 06:29   #1
schizol83
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16 v.
Rocznik: 1996 r.
Postów: 50
Question Korek wlewu oleju do silnika sam sie odkreca przy niskich temperaturach.
Czy to normalne że zimą przy niskich temperaturach (-12st C i więcej) korek "obluzowuje się"?
Zauważyłem u siebie już drugą zimę z rzędu, że tak się właśnie dzieje. Czy też może jestem w błędzie i korek jest "zużyty" ?
schizol83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 07:07   #2
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie Odp: Korek wlewu oleju do silnika
to zależy jaki korek masz ja mam taki nakładany i nic go praktycznie nie trzyma, tez jest luźny, ty kolego będziesz miał za pewne korek tak jak w innych autach w pewnym stopniu wkręcany zgadłem??
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 08:05   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
To samo zauważyłem u siebie,co jakis czas musze sprawdzać i dokręcać.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 08:11   #4
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
koledzy jedna rada do was kupic nowa uszczelke pod korek albo jechac na szrot i tam gdzies jakis korek dorwac
Stary 17-02-2011, 08:59   #5
schizol83
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16 v.
Rocznik: 1996 r.
Postów: 50
tak ja mam zakręcany korek tzw. "click".
Czy jeśli chcę wymienić samą uszczelkę to trzeba jej szukać na szrocie czy dostanę ja w motoryzacyjnym?
Pamiętam sytuację zeszłego lata jak udałem się na wymianę oleju to dobre 30 min stygł korek aby go można było odkręcić.
Stary 17-02-2011, 09:16   #6
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
kolego taka usczelke do staniesz i na szrocie i w motoryzacyjnym to sa groszowe sprawy taka uszczelka
Stary 17-02-2011, 09:23   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał dj_junior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy,to nie jest wina uszczelki,kupiłem nowy korek w sklepie forda i jest to samo,po jakimś czasie się odkręca,latem nie ma tego problemu.
Stary 17-02-2011, 09:26   #8
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
to juz nie wiem moze lekko te motylki zagiac zeby chodziło ciezej ale powiem ci tak ja koledze zasugerowałem zeby kupił sobie tylko nowa uszczelke pod korek i teraz mu sie wogule nie odkreca to nie wiem co u ciebie jest nie tak
Stary 17-02-2011, 10:36   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
też nie wiem,latem tego nie ma.
Stary 17-02-2011, 13:27   #10
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Według mnie to wina odmy.Ja mam zwykły(luźny) i zamiast odmy mam wąż który idzie pod autem.Pewnego zimowego poranka usłyszałem puknięcie pod maską,okazało się że wąż zamarzł i wywaliło mi korek.Musiałem zrobić dziurkę żeby było ok.
Może w Waszym przypadku to też ciśnienie.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
