Stary 22-02-2011, 21:01   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Zamek w klapie - mozna otworzyć kluczykiem
Napisał redds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez prądu w tym samochodzie nie otworzysz nawet klapy bagażnika.
chyba kolega przesadza. Jest zamek klapy pod znaczkiem ford tak dobrze zakryty. Ja po miesiącu użytkowania dopiero go namierzyłem ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 21:03   #2
redds
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: Odp: Re: zegary szaleją
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kombii? A gdzie? Powiedz, to się nauczę. Dokładnie tak jak z przodu od maski?
redds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 23:09   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: zegary szaleją
w blendzie (listwie klapy) na wysokości znaczka forda lecz klucz wkłada się od dołu w listwę a dokładnie w ukryty w niej zamek (nie tak jak z przodu że otwiera się znaczek)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 23:23   #4
redds
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: zegary szaleją
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szok... ! Jutro to obczaje. A jak się wiłem jak debil i kombinowałem przez kanapę wygięty.
Co do zamka w klapie.
Podchodze do auta, zaglądam. Hmmm. Biore szmatę, przecieram - o, jest dziurka! Wciskam, podkreślam wciskam klucz, wszedł. Ale już nie manipulowałem. Widać, że zamek był nieużywany od wyjścia z fabryki chociażby po stanie usyfienia. Jak temperatura podrośnie to się pobawię w rozruszanie go. Jednak kiedy autko mi siadło to i tak bym go nie otworzył tą furtką w tym stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 23-02-2011 o 13:30
Stary 23-02-2011, 11:27   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: zegary szaleją
wyczyścisz, wymyjesz i będzie smigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak miałem mk2 kombi to po pół roku obcziłem, że tylną klapę można otworzyć poprzez naciśnięcie na rygiel. Ale też chyba nikt od fabryki tego nie wiedział bo musiałem go wymontować, wymoczyć w wd 40, potem młotek gumowy na rozruszanie a dalej już smigał elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2011, 12:44   #6
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Jak się do tego zamka dobrać? trzeba tapicerkę z klapy zdjąć? Czy wystarczy WD w dziurkę pryskac?
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 14:34   #7
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: Zamek w klapie - mozna otworzyć kluczykiem
nie wiem jak jest w sedanie rozwiązane otwieranie bagaznika kluczykiem..... ale w kombi życze powodzenia :/ bez zciągania ramki z rejestrają nie włożysz kluczyka na tyle zeby go przekręcic w zamku
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 14:38   #8
redds
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: Odp: Zamek w klapie - mozna otworzyć kluczykiem
Napisał AdamGaL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, ze wsadzeniem i manipulacją nie miałem problemu. Miałem opór jedynie w zamku poza tym z czego ludzie piszą to to normalnie działa.
Stary 23-02-2011, 15:52   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Troche ramka mi wadzi ale da sie przekręcić. Ja bym spróbował najpierw WD40 troche ruszać i jeszcze psikać. Jak nie pomoże to demontarz i wtedy lepsze czyszczenie i smarowanie.
Stary 23-02-2011, 16:57   #10
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
właśnie latałem do modo żeby wybadać tajemniczą "dziurkę" i niestety poległem.
mam kombi z 2003r po lifcie, i nie znalazłem otworu w okolicach listwy, jedynie co wypatrzyłem to dziura za przyciskiem otwierania klapy w samym rogu w miescu przetłoczenia na tablicę rej, ale jest ona bardzo malutka i napewno kluczyk nie wchodzi..
może ktoś trzaśnie fotkę gdzie ma w kombi ten otwór...
pozdrawiam
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
