#41 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 29
Czy mam sie bawić w wymiane na podtrzymaniu, czy lepiej kupic kod radia i sie w to nie bawić ? Jka prawidłowo przprowadzic wymiane na podtrzymaniu.
#42 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Kod do radia zawsze się przyda
#43 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 37
jaki akumulator jest fabrycznie montowany do C-Maxa 1.6 TDCI Chodzi mi również o wymiar który będzie idealnie pasował w tą wnękę. W katalogu Centry jest podane że w tym modelu występuje CA 852 (85Ah, 800A) o wymiarach 315x175x175 Czy nie jest to za duży akumulator patrząc na rozmiar i na parametry? |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Focus c-max CVT
Silnik: 1.6 TDCi 109HP
Postów: 25
Mój akumulator Motocraft ma wymiary 280x175x175, 71Ah 680A. Teraz zakupiłem Kagera 278x175x175, 72Ah 680A. Pasuje idealnie. |
#45 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: FOCUS C-MAX MK I
Silnik: 2.0 TDCi PSA 136 KM /G6DB
Postów: 20
Panowie, trzymając sie tematu.
Czy w przypadku ewentualnej wymiany mogę zastosować aku np. CENTRA PLUS CB712 71AH 670A, zamiast Ford Silvera Calcium 80 AH 700 A. Ładowanie altka jest w tej chwili bez zastrzeżeń ale pierwsze mrozy obnażą prawdę o Fordowskim akumulatorze którego posiadam obecnie. Nie wiem jak stary jest aku. Na co dzień jeżdżę raczej wokół tzw "komina", kilka razy w miesiącu odcinki 20-30 km, raz 200 km. Myślę ze przy takim trybie jazdy efektywniej zostanie naładowany aku 71Ah niz 80Ah pomimo mniejszego nieznacznie prądu rozruchowego w Centrze. |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Założyć możesz, bo nikt Ci nie zabroni. Ale sens w tym mizerny. Akumulator będzie nieco za słaby i w mrozy różnie moze być. Akurat prąd rozruchowy jest bardzo ważny.
Co do pojemności to zaniżając ją niczego nie zyskasz. Butelka to "akumulator wody". Jeśli dolewasz do niej po trochu i upijasz też po trochu to nie ma znaczenia czy butelka ma pojemność 0,5 l czy 1,5 l. Żeby nie zabrakło wody trzeba dolewać nie mniej niż wypijać. Podobnie jest z akumulatorem. Alternator musi doładowywać nie mniej niż rozrusznik zużywać (i nie tylko rozrusznik - mniejsza o to). Mniejsza pojemność powoduje tylko tyle, że masz mniej "zapasu". Co gorsza, parametry akumulatora drastycznie spadają na mrozie. Zarówno pojemność jak i prąd rozruchowy. A z kolei zapotrzebowanie na enegrię drastycznie rośnie na mrozie, bo ciężko zakręcić silnikiem z zimnym, gęstym olejem. Jak bateria będzie za mała to może już tego prądu nie starczyć na poranny rozruch. Absurdalne są teorie mówiące o tym, że na krótkich odcinkach jazdy lepszy jest mniejszy akumulator. Przecież jak z dużego na rozruch zużyjesz X energii to z małego też X. Zatem alternator do uzupełnienia "stanu" musi doładować tyle samo. Czy zjesz jedno ciastko z dużej paczki czy z małej paczki to do uzupełnienia opakowania musisz dołożyć dokładnie jedno ciastko! W tej sytuacji akumulator duży ma przewagę, bo po oddaniu X energii jeszcze dużo mu zostaje. Nawet gdy na solidnym mrozie parametry mu spadną o 50% to reszta może wystarczyć na rozruch. W każdym razie nie mam pojęcia po co kombinujesz z akumulatorem nie spełniajacym zaleceń - dla 30 czy 40 zł oszczędności przy kupnie? Trochę to dziwne. Ja u siebie zmieniałem niedawno. Mam Centrę Plus 80 Ah za 340 zł. Widzę w sieci, że za 71 Ah zapłacisz około 300 zł. Czyli różnica w cenie równa jest 7 litrom paliwa! Warto za 7 l ON bać się rano czy w mrozy samochód zapali i dojedziesz do pracy? Ostatnio edytowane przez inhalt ; 16-10-2013 o 09:38 |
#47 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
inhalt . masz 10% racji miałem kiedyś w kancioku aku 105 Ah ze stara (w bagażniku ) w zimie ideał ale raz na miesięc musiałem doładować go prostownikiem bo jezdziłem na krótkich odcinkach i aku się nie doładował .
#48 |
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Nie doładowywał się bo był niesprawny.
Mam w drugim aucie akumulator 100 Ah. Silnik 3 litry diesel, ale starszawy więc alternator tylko 75A. Akumulator "setka" już kolejny sezon pracuje i jest w pełni naładowany. Nie ma żadnego problemu ani zimą ani latem. A ruszyć 3-litrowego smoka w mróz to jest wyzwanie. Do tego silnik wolnossący więc stopień spreżania bardzo duży (znacznie większy niż w TDCi) i ciśnienie sprężania przy rozruchu też większe. A w Fordzie nie pamietam jaki jest alternator, ale pewnie ze 140A. Jeśli jest sprawny akumulator i instalacja to nie ma możliwości, żeby nie doładować. Chyba, że ktoś jeździ 2 km do pracy i powrót, a po drodze staje do sklepu, do przedszkola itp. Swoją drogą to ciekaw jestem jaki prąd maksymalny daje alternator ze starej ciężarówki, o której wspomniałeś, a jaki z Forda 2.0 TDCi. Przecież to nie pojemność silnika ładuje, ale alternator. Zerknąłem na alternator od Jelcza - ma 60A przy instalacji 24V, cyli dla naszej instalacji 12V jest to odpowiednik 120A. Spójrz - 120A wystarcza spokojnie do utrzymania akumulatora w takim stanie naładowania, że startuje silnik ciężarówki. A my nie mamy w Fordach słabszego alternatora. Odpowiedź jest dla mnie jednoznaczna. |
#49 |
![]() Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
inhalt ." masz 10% racji miałem " sory miało być 100%
#50 | |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
![]() Cytat:
Człowieku, zanim coś napiszesz, to się zastanów. A jak nie masz wystarczającej wiedzy na temat, to nie mąć w głowie innym! |
