Zobacz wyniki ankiety: Jak oceniam użyteczność tej fotorelacji | |||
Fotorelacja jest bez zarzutu-bardzo dobra | 42 | 87.50% | |
Fotorelacja jest przejżysta i pomocna ale ma mankamenty | 4 | 8.33% | |
Fotorelacja jest mało przejżysta ale może być przydatna | 0 | 0% | |
Fotorelacja w niczym nie pomaga lub jest na tyle nieczytelna że nic nie można wywnioskować | 2 | 4.17% | |
Głosujących: 48. Nie możesz głosować w tej sondzie |
18-03-2009, 20:46 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Wymiana paska rozrządu, uszczelniaczy zaworów, uszczelki głowicy i inne - Escort CVH
Powodem podjęcia decyzji o wymianie uszczelki pod głowicą był znikający olej i płyn chłodniczy. Przy okazji cyknąłem "kilka" fotek aby ułatwić Wam podjęcie decyzji i później ułatwienie pracy. Miłej lektury. Podziękowania dla admina Jacka za pomoc w doprowadzeniu relacji aż tu. Chciałbym przy tym poznać Wasze opinie na temat tego na jakim poziomie Waszym zdaniem jest moja relacja. Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety. Oto link do pobrania fotorelacji w pdf [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez darnel ; 03-02-2013 o 23:05 Powód: ... |
19-03-2009, 14:47 | #2 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
Odp: Wymiana uszczelki głowicy, uszczelniaczy zaworów, paska rozrządu i inne - fotore
czy wymiana w MK6 to to samo??
19-03-2009, 14:54 | #3 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Jeśli chodzi o ten 1,4 CVH motor czy też 1,6 CVH z jednym wałkiem rozrządu to tak. Ty masz jednak głowicę 16 zaworową z dwoma wałkami rozrządu więc prace przy rozrządzie i samej głowicy siłą rzeczy nie są takie same.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 02-04-2009 o 22:26 |
27-02-2010, 00:31 | #4 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Odp: Wymiana uszczelki głowicy, uszczelniaczy zaworów, paska rozrządu i inne - Escort
Byłbym wdzięczny za wskazanie minusów relacji... Przyszłe mogłyby być tych błędów pozbawione.
02-05-2010, 09:01 | #5 |
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1297
Rocznik: 1997
Postów: 4
witam!
w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za starannie przygotowaną fotorelację z przebiegu wymiany uszczelniaczy pod głowicą w fordzie escorcie mk7. Sam jestem posiadaczem forda escorta 1.3 '97 i mam nadzieję, że ta relacja również mojego auta dotyczy. Ale mam inne pytanie które mnie nurtuje, a mianowicie: czy trzeba demontować rozrząd do przeprowadzenia tej operacji? A jeśli tak, to jeśli można wiedzieć, dlaczego? Bo przymierzam się do wymiany uszczelniaczy (z powodów czysto ekonomicznych - nie stać mnie na mechanika) ale chciałbym to przeprowadzić poprawnie, stąd moje pytania. A pytanie numer dwa: skąd mam wiedzieć, jakie uszczelniacze i sprężyny (przy rozrządzie) oraz wszystkie inne elementy mam zakupić do mojego typu auta? (a z ostatnim problemem sam muszę sobie poradzić, ponieważ nie mam klucza dynamometrycznego). Z góry dziękuję za rzeczową odpowiedź i pozdrawiam |
03-05-2010, 23:39 | #6 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
No więc tak. Głowicy nie można zdemontować bez demontażu rozrządu ponieważ pasek rozrządu (u Ciebie jest chyba łańcuch) napędza wałek rozrządu umieszczony w głowicy. To jasne?? Jeśli nie zdemontujesz głowicy to klucza dynamometrycznego nie będziesz musiał użyć. Jeśli wymieniacz tylko uszczelniacze to jednym ze sposobów jest podłączenie sprężonego powietrza w gniazdo świecy w cylindrze który masz zrobić. Powietrze nie pozwoli wpaść zaworom do cylindra. Poza tym to ja gdybym nie chciał demontować głowicy a wymienić uszczelniacze zaworowe, to zadbałbym o to żeby tłok był w GMP i żebym miał dodatkową parę rąk która przytrzymałaby zawór w trakcie wymiany uszczelnienia. Potrzebny Ci przyrząd do zdjęcia i założenia sprężyny
04-05-2010, 21:37 | #7 |
Silnik: 1297
Rocznik: 1997
Postów: 4
kurcze, nie wiem czy mimo wszystko nie okaże się to dla mnie za trudne... jedno, to przyrząd do zakładania sprężyny... mam też inne pytanie, a mianowicie: jest tam taki uszczelniacz "ramkowy" (tak go nazwę). Ten uszczelniacz w głowicy do cieczy chłodzącej. Czy można go wymienić w jakiś uproszczony sposób? A jeśli tak to prosiłbym tak w dwóch zdaniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno: jak poznać które uszczelniacze są do wymiany? Chodzi mi o jakieś objawy, które widać bez rozkręcania głowicy... Bo ostatnio wymieniałem u siebie nieszczelną nagrzewnicę i teraz płyn chłodzący chyba już nie ubywa, albo ubywa w bardzo małym stopniu. Są jakieś objawy, po których można zakładać, że do wymiany są uszczelniacze w głowicy od oleju albo od chłodzenia? Bo jeśli do wymiany są te od oleju to rozumiem, że przy okazji lepiej wymienić te od chłodzenia, bo i tak trzeba rozkręcić całą głowicę... |
04-05-2010, 22:36 | #8 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Widzę, że się nie rozumiemy. Cały czas myślałem, że pisząc "uszczelniacze" masz na myśli uszczelniacze trzonków zaworowych a Ty jak sądzę teraz po Twoim opisie chcesz wymienić również uszczelkę pod głowicą. Obejrzyj dokładnie moją relację. Wszędzie pisałem co robię i pokazywałem jak. Napisz mi co jest niejasne. Może zacznij od tego że napiszesz z jakiego powodu chcesz wymienić uszczelki i uszczelniacze??
07-05-2010, 21:12 | #9 |
Silnik: 1297
Rocznik: 1997
Postów: 4
dobrze się rozumieliśmy, bo właśnie o wymianie uszczelniaczy myślałem, a na fotorelacji jest również właśnie ta uszczelka pod głowicą... i zastanawiałem się po prostu czy na razie samej tej uszczelki nie wymienić (jeśli nie trzeba do tego używać klucza dynamometrycznego - a podejrzewam że trzeba). Bo wymiana uszczelniaczy jest w tej chwili dla mnie nierealna. A dlaczego chcę wymienić? A mianowicie byłem kiedyś u mechanika i jak odbierałem auto to stwierdził, że wydobywa mi się niebieski dym z wydechu i że trzeba wymienić uszczelniacze. Ale kumpel wytłumaczył mi, że to może być wina właśnie tej uszczelki pod głowicą, przez co do środka dostaje się płyn chłodzący... Będę musiał w najbliższym czasie sprawdzać poziom oleju bo jeśli chodzi o ciecz chłodzącą to wydaje mi się, że trzyma ten sam poziom... (wcześniej uciekało mi dużo płynu chłodzącego ale to była wina uszkodzonej nagrzewnicy, którą zresztą sam wymieniłem)
A przy okazji, od jakiegoś czasu dzieje mi się coś dziwnego i nie wiem z czym to może mieć związek, a mianowicie jak się rozpędzam/ruszam, czasami jakby mi "przycina" czyli jakby odcina na ułamek sekundy dopływ paliwa i jedzie dalej... czuć takie szarpnięcie... czasami po kilku takich szarpnięciach silnik zaczyna chodzić jak traktor i jest strasznie przymulony, ledwo ciągnie... nie wiem z czym to może mieć związek ale też mnie to bardzo niepokoi. Nie dzieje się to często, ale nie powinno się tak dziać w ogóle (jeśli mam założyć nowy temat to napiszcie - napisałem to tutaj przy okazji, bo może to akurat ma jakiś związek) |
23-02-2011, 22:55 | #10 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Ta fotorelacja została zgłoszona do konkursu. Prosze o głos, jeśli uważasz ją za pożyteczną... Oto link do strony forum z głosowaniem. 3cia propozycja od góry to ta właśnie relacja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dopisano 22.03.2011r Za głosy dziękuję . Relacja zajęła 3cie miejsce w konkursie. Dziękuję też za udział w sondzie. Wszystko wskazuje na to że relacja została zrobiona tak, że jest wyraźna i czytelna. 2 głosy oddane na "relacja jest nieczytelna", przy takiej ilości głosów pozytywnych potraktowałem, że to raczej osoby oddające te 2 głosy "przeciw" mają problem z jej zrozumieniem.. Skoro 46 osób rozumie i ocenia dobrze lub bardzo dobrze a dwie "nie rozumieją " jej , to.... czytanie ze zrozumieniem tej mniejszości raczej blado wypada, więc kolejne relację będą utrzymane w podobnym schemacie. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez darnel ; 22-03-2011 o 22:45 |
