Stary 24-02-2011, 14:32   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Simering przy wtrysku
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SrebrnaStrzała już tak niestety ma
Może spytam inaczej to jest ropa czy olej ? ropa też jest oleista
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 24-02-2011 o 14:39
Stary 24-02-2011, 15:57   #12
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
U mnie też olej (chyba olej - przy jego ostatniej wymianie mechanik zdiagnozował że to olej a nie ON) pokazuje się nad wtryskami... taka uszczelka to koszt ok.30-40zł pytanie tylko czy w TDCi też się da to wymienić samemu - ktoś kiedyś mnie nastraszył że to nie takie proste bo opiłki z połączenia gwintowego wtrysku z przewodem ciśnienia mogą się podczas odkręcania/przykręcania dostać do środka...a wystarczy nawet coś bardzo małego... Dzwoniłem do jednego serwisu gdzie naprawiają Mondki i też mi to powiedzieli... sam nie wiem - olej który się sączy jest gorący a nad nim zaraz jest gniazdo elektryczne starowania wtrysku - przewody są w żaroodpornej otulinie ale ona zaczyna przesiąkać gorącym olejem...wymieniał to ktoś sam w TDCi?
Cytryna AX'95 1.0 LPG 207kkm :* --> MK III TDCi 2.0 130 HP 196 kkm 6.5 l/100km
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 16:56   #13
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej, Pisałeś wcześniej że nie wymieniałeś uszczelniaczy,to je wymień i będziesz miał sucho.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 17:36   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie była ropa czyli trochę inna sytuacja mimo że efekt jest podobny.
Stary 24-02-2011, 19:38   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
U mnie olej napewno. Poprostu puszczają olej z zaworów ze starości.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 07:31   #16
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
Nikt tego sam nie wymieniał? Może ktoś wymieniał w jakimś serwisie? Coś mówili? Da się wymienić te uszczelki nie psując niczego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2011, 10:01   #17
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wymienić się da i nie trzeba przy tym wtrysków wykręcać, a jedynie odczepić zasilanie, i obie rurki a następnie wystarczy śrubokrętem podważyć i wyjdą.
Stary 26-02-2011, 10:35   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał UKey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega leniwy. Na wcześniejszej stronie nawet fotorelacje dałem.
Stary 02-03-2011, 21:41   #19
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Sprawa dotyczy nie dawno zakupionego mondeo 2.0 TDDI.,a mianowicie wokół 2 wtrysków pod tymi gumowymi uszczelkami z takimi blaszkami (nie wiem jak toinaczej nazwać), jest doś spora ilość oleju ...
Mam tak samo, ale w TDCi - czy to na pewno jest olej a nie ropa?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 22:51   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Wytrzyj szmatą a potem obwąchaj co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje uszczelniacze juz jadą do mnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
