Stary 17-02-2011, 16:32   #21
marek55
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: mondeo3
Silnik: TDCI 2.0 130km
Postów: 16
Domyślnie Odp: Filtr paliwa od bosha - nowy - padniety?
Nie wiem czy to jest pic na wodę ale w sklepie serwisowym też sprzedawca zwrócił mi, na to uwagę. Powiedział, że dokładnie taki sam jest montowany fabrycznie przez forda. Mój mondek ma trzy lata i miał założony taki właśnie filtr z kropką na wieczku. Ja nie ryzykowałem, tym bardziej, że cena nie była specjalnie wyższa 125zł.
marek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 20:34   #22
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
A ja stosuje filtry bez kropki ( MANN nie stawia kropek) i już ponad 3 rok bez problemów
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 18:40   #23
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Nie no, nie sądzę, ze ford robi takie tajemnice i tylko w salonach wiedzą, ze tylko filtry z kropką są dobre a te bez kropki już złe. Czyli co, bosh robi filtry na pierwszy na pierwszy montaż z kropką i równocześnie sprzedaje złe filtry bez kropki z opisem do mondeo TDDI/TDCI chociaż wie, że rozwalają wtryski?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 07:25   #24
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Po tym jak wymieniłem sam filtr paliwa postanowiłem zatrzymać stary i go rozebrać... niema nic lepszego niż poranna sobotnia destrukcja czegoś przy kawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widać na załączonych fotach nie znalazłem śladu opiłków w filtrze... jednak muszę powiedzieć (czego nie widać na fotach) kiedy spuszczałem paliwo z dolnego zaworu trochę syfu z niego wyleciało - były to czarne miękkie cząstki gdzieś 0,3x0,3 max 1x1 mm, raczej płaskie - taki typowy "syfik" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla ciekawskich na poniższych fotach - co jest w środku, nieoryginalnego filtra paliwa.
Typ Pliku: jpg filtr1.JPG (59.6 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr2.JPG (48.7 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr3.JPG (57.9 KB, 128 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr4.JPG (47.2 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr5.JPG (66.7 KB, 125 wyświetleń)
Cytryna AX'95 1.0 LPG 207kkm :* --> MK III TDCi 2.0 130 HP 196 kkm 6.5 l/100km
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 07:26   #25
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
... jeszcze kilka fotek...
Typ Pliku: jpg filtr6.JPG (90.7 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr7.JPG (92.9 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr8.JPG (58.3 KB, 87 wyświetleń)
Stary 26-02-2011, 09:18   #26
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Ładnie :-), oj ładnie :-).
Po jakim przebiegu ten Twój filterek?
Ja też otworzyłem swoj filtr (w zeszłym roku na jesieni). Nie znalazłem w nim żadnych obcych ciał. Jak spuściłem to co w nim było przez ten dolny zaworek do słoika to... wyleciał czyściutki olej i kilka kropel swobodnie się poruszających jakiegoś czegoś (jakaś substancja o innej gęstości ale nie woda) :-). Tylko że mój (bosh) wyglądał jakby sporo lepiej - niemal jak nowy - a przelatałem na nim 15 tys.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 14:57   #27
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
Filtr był użytkowany ok 20 000km przy przebiegu 172 - 192 kkm
Stary 04-03-2011, 15:10   #28
vania
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Witam, mam pytanie czy filtr paliwa może przepuszczać jakieś zanieczyszczenia i powodować błąd wtrysków, w grudniu wymieniłem olej i wszystkie filtry w tym filtr paliwa, niestety mechanik założył mi jakiś polski zamiennik. Po trzech tygodniach jadąc na trasie zapaliła mi się sprężynka, spadek mocy max prędkość 140, poprawa po wyłączeniu silnika, ale za chwile znowu to samo. Zjechałem na stację zatankowałem pół baku i objawy zniknęły. Zaobserwowałem, że błąd wyskakuje tylko jak mam mało paliwa, jak zaleje pół baku i nie zbliżam się do niskich stanów to jest git, nic się nie dzieje. Wtryski miałem robione w zeszłym roku, więc to raczej nie ich wina. Czy wystarczy zmiana filtra na oryginał fordowski czy trzeba też robić czyszczenie baku?
vania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 19:39   #29
dzierzba
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: mondeo III
Silnik: 130km TDCI
Postów: 5
tak sie zastanawiam czy nie przesadzamy aby z tymi filtrami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam drugie mondeo pierwsze zrobilo 211 tys i pamietam ze jak bylo jeszcze robione w serwisie forda to padly mi trzy wtryski do przebiegu 120 tys. I zawsze zakladali filtry boscha i czyscili bak. Po tym przebiegu robilem sam i zakladalem filtrona i przez 91 tys km padl mi jeden wtrysk ten ktory wczesniej nie byl wymieniony. Co wiecej za kazdym razem patrzylem jak sie mial filtr po 25 tys przebiegu i byl w stanie prawie ze nie naruszonym.
Filtr boscha moze miec membrane z mniejszymi otworkami ktory ma lepiej wylapywac zanieczyszczenia. Ale ma pewna wade jest bardziej czula na niskie temperatury i wytracanie sie parafiny wiec w wielkie mrozy sie zapycha i trzeba go ogrzewac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie to niech ci co sprzedaja paliwo dbaja o jego jakosc i my nie bedziemy mieli problemow. Albo niech ford wreszcie wypusci wtryski ktore beda odpowiednie do tego co jest w Polsce
dzierzba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 10:01   #30
balzac83
Zarejestrowany: 14-06-2013
Tak się zastanawiam nad filtrem paliwa do TDCI 115KM. Wymienię na BOSCH ale skąd takie różnicę w cenie? Od 75zł do 119zł ? Bo nie widzę różnicy może gdzieś jest haczyk w tym?
balzac83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
