Stary 20-02-2011, 19:29   #51
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Automatyczny włącznik świateł
witam, ja mam pytanie do marek11, czy według polskiego prawa o ruchu drogowym światła do jazdy dziennej nie powinny być włączone również z tyłu pojazdu? kiedyś oglądałem jakiś program chyba a TVturbo i wypowiadał się policjant że ustawodawca określił że samochód powinien byc oświetlony również z tyłu. OD RAZU PISZE że nie jest to atak na kolegę marek11 a tylko moja ciekawość, ja też niebawem zakupie owy przekaźnik ale jeśli jest możliwość to pytam i może da się to jeszcze w tym przekaźniku poprawić albo dodać - ogólnie patent bardzo pozytywny na pewno dla mojej żony pozdrawiam
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 19:30   #52
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Prawo zostalo zmienione, kiedys tak bylo, teraz juz nie.
Moje Mondeo
Stary 21-02-2011, 07:23   #53
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Napisał raptowny1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ojciec ma nowe Punto Evo i tam oryginalnie światła tylne nie załączają się
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 19:16   #54
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Kolego Marku a jak to działa jak ktoś ma w przełączniku funkcje auto i xenony. Czy jak ustawię przełącznik w pozycję auto to też światła załączą się w dzień a gdy będzie się już ściemniać podczas jazdy załączą się automatycznie tylne światła i podświetlenie deski?
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 20:55   #55
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Napisał krzyszto1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie tak bedzie jak piszesz. Jest tylko niedogodnosc taka ze jak bedziesz uruchamial mondka po zmroku i wylacznik bedzie na AUTO to swiatla zaswieca sie zaraz po zaplonie -czujnik zmierzchu ma priorytet, a nie po uruchomieniu silnika.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 12:17   #56
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Zamówiłem przekaźnik wczoraj a dziś przed 11 już był. Świetna sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po założeniu wszystko działa jak trzeba, światła zapalają się ok 10sek po odpaleniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miła obsługa, szybka wysyłka no i jeszcze ta folia bąbelkowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 12:41   #57
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem gdy w dzień odpalam auto to światła zapalą się bez wzgędu na to czy włącznik jest na "0" czy w pozycji "AUTO". Dodatkowo jeśli jest w pozycji "AUTO" to po zmroku zapali się dodatkowo podświetlanie tablicy i tylne światła?
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 13:21   #58
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Tak
Stary 26-02-2011, 21:03   #59
marcin sekula
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
Witam i dzięki wielkie za ten przełącznik według mnie jest super a najbardziej podoba mi się że włącza światła po kilku sekundach
marcin sekula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 06:37   #60
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Wlaczanie nastepuje kiedy alternator zacznie ladowac. Dlatego ten czas moze byc rozny w roznych autach w zaleznosci od stanu alternatora, regulatora oraz akumulatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
