Stary 28-02-2011, 19:50   #1
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Domyślnie Cykanie z okolic bezpieczników?
Witam. Podczas mroznej zimy samochod stal w garazu gdy jakis tydzien temu chcialem odpalic samochod cos zasmierdzialo spalenizna (nie wiem skad) samochod nie odpalil(rozladowany aku), przyszedlem dzisiaj do garazu podlaczylem naladowany akumulator. samochod odpalil odrazu pochodzil jakies 30sec po czym zgasl(gdy przestalem trzymac lekko noge na gazie) i potem juz nie odpalil. Rozrusznik kreci normalnie. Zastanawia mnie tylko cykanie z okolic bezpiecznikow cyka cyka po np 20sec a potem na sekunde ustaje. Co moze byc przyczyna nieodpalania? i tego cykania?
Snieto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 07:35   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Cykanie z okolic bezpieczników?
sam napisales, cos sie spalilo, tam jest skrznka z bezpiecznikami, a cyka jakis przekaznik
Stary 01-03-2011, 15:32   #3
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
@up
wiem ale moze ktos mial cos w podobie i wie co to moze byc dokladnie
Stary 01-03-2011, 16:39   #4
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Najlepiej to przylozyc nos i wachac i wcale nie zartuje. To najlatwiejsza metoda wykrycia smiedzacego spalenizna elementu. Oczywiscie jesli nie widac jego golym okiem.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 13:27   #5
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
samochod odpala, lecz nadal slychac cykanie z okolic bezpiecznikow? jakies pomysly?
Stary 06-03-2011, 15:19   #6
manola01
Avatar manola01
Zarejestrowany: 09-04-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 35
Witam , piszesz że cyka i cyka, powiedz czy wszystko działa nie ma żadnych problemów, może coś jednak nie działa, kolega mówiąc żeby "wywąchać smród to naprawdę nie żartował, to dobry jednak sposób,
manola01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 14:58   #7
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
u mnie słychać cykanie jak włączam tylna wycieraczkę lub podgrzewanie tylnej szyby nie wiem czy powinno być tak ale wszystko działa normalnie,
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 17:31   #8
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
cykanie "klik" (pojedyncze) przy wlaczaniu jakiegos urzadzenia to normalna sprawa a nawet zdrowa znaczy ze przekaznik zalaczyl dany obwod ;-). Natomiast jak slyszymy trrr, trrr ,trr itd to cos nie tak.
Stary 07-03-2011, 17:43   #9
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie jest takie cyk cyk cyk cyk jak bomba ;o czasami przestaje na chwile i znowu cyka
Stary 07-03-2011, 18:19   #10
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
jesli auto jezdzi to sprawdz czy dzalaja ci wycieraczki przod i tyl oraz ogrzewanie szyby. Czy jak wlaczysz powzsze zmienia sie to cykanie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
