Stary 09-03-2011, 00:05   #1
Ministerpl
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
Question Hamulce awaria - ktoś może wie co to moze byc gdy pedał wpada w podłoge ?
Cześć do 5 godzin temu aby auto zaczelo hamowac wystarczylo polozyc noge na hamulcu po wcisnieciu 1/2 dlugosci zasiegu pedału auto stawało prawie ze w miejscu gdzie dotej pory po wcisnieciu 1/4 moze i mnmiej juz właczał się abs) . Nagle stało się tak: jade widze przechodnia na przejsciu wbijam hamulec do !! podłogi !! - nigdy dostąd nie wcisnąłem go bardziej niz do 1/2. włącza się odrazu abs chociaz droga hamowania jest strasznie długa auto znosi na lewą stronę. wcisniecie pedału na 1/2 wogle nie powoduje aby auto zaczęło zwalniac, Hamulce da się pompować ale gdy przytrzymam dluzej wcisnietą nogę pedał szybko opada, Płynu w zbiorniczku nie ubyło.
Ma ktoś pojęcie co się stało z mym autkiem ?
Ministerpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 20:14   #2
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
Domyślnie Odp: Hamulce awaria - ktoś może wie co to moze byc gdy pedał wpada w podłoge ?
miałem coś takiego kiedyś i stawiam na pompe hamulcową - przepuszcza na sekcjach i będzie coraz gorzej
Ja kiedyś miałem 605 i myslałem że ma ABS bo jak deptałem do oporu to się kółka nie blokowały, ale potem jak już musiałem parę razy podpompować żeby zachamować dałem sobie spokój z jazdą i wymiana pompy.
sama wymiana banalnie prosta gdzieś widziałem podobny temat na forum
i pamiętaj że hamulce to nie żarty i jak natychmiast tego nie zrobisz może to kosztować czyjeś lub Twoje ŻYCIE!!!!!
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 20:23   #3
maciek1006
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
musisz sprawdzić czy nie ma gdzieś wycieku płynu hamulcowego , może pękł przewód hamulcowy albo cylinderki przepuszczają płyn przez co nie ma ciśnienia w układzie
maciek1006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 21:03   #4
misiek1988
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: modeo mk1
Silnik: 1800
Rocznik: 1993
proponuje sprawdzić takie coś jak kolektor siły hamowania, umieszczony on jest na tylnym zawieszeniu i być może trzeba go przeczyścić lub ewentualnie wymienić. No a jeśli nie kolektor to pompa hamulcowa bo jeśli płyn nie ucieka to tylko takie mogą być przyczyny...
misiek1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 21:19   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odpal silnik i na postoju spróbuj nacisnąć do końca pedał hamulca, jak Ci się to uda i to kilka razy to poszedł gdzieś wężyk. W mk2 tym samym roczniku miałem taką przygodę. Najpierw pękł mi gumowy wężyk z tyłu, więc mechanik mi to wymieniłem ale jak u niego się zaparłem, żeby wytestować hamulec to strzeliły wężyki te metalowe, były tak skorodowane, że można je było łamać jak zapałki. Ja bym na to zwrócił uwagę
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 21:44   #6
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
mialem identyczna sprawe w swoim mondu i w poprzednim tygodniu to naprawilem. wystarczylo poprzeczyszczac samoregulatory,szczeki itd zrobilem juz jakies 300 km i narazie problem znikl akurat u mnie na tym sie skonczylo ale na poczatku mechanik mowil ze mogly mi sie juz szczeki posypac ale na czyszczeniu i smarowaniu sie skonczylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 20:22   #7
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Zrób tak- przed odpaleniem auta podpompój i nacisnij mocno pedał hamulca jeśli pedał od razu wbijasz w podłoge do wymiany pompa) odpal auto jesli pedał zszedł do podłogi masz zapowietrzone hamulce - od razu zrób wymiane płynu hamulcowego, bo mniemam 30% posiadaczy robi to co 2 lata a płyn z roku na rok coraz gorszy
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
