Stary 12-03-2011, 16:58   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Czy po wymianie paska rozrządu silnik może głośniej pracować?
Witam ! Dzisiaj wymieniłem pasek rozrządu i rolkę (1.6 duratec) Wracając od mechanika wydawalo sie, ze silnik jest glosniejszy !! Czy to możliwe czy tylko mogę być przewrażliwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ps. Ponoc poprzedni pasek był założony na odwrót o ile to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam !
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 20:24   #2
FOCUS79
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000 FUTURE
Postów: 7
Domyślnie Odp: Czy po wymianie paska rozrządu silnik może głośniej pracować?
podpinam sie do pytania.Zauważyłem te same objawy po wymianie rozrządu w 1.8TDDI 2001, głośniej pracuje i występują objawy kopcenia niebieskim dymem(to nie olej spalony) a raczej niespalona ropa....podczas rannego rozruchu. Wcześniej palił od kopa i chodził ciszej jak benzyniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FOCUS79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 20:47   #3
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Napisał Action_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam możliwe jest jak był założony pasek bez blokad w w silnikach 1,4 1,6 zetec dolne koło z rozrządu jest bez klina tak jak i wałki jest bardzo istotne naciąg i i odpowiednie połóżenie jak się robi bez blokad tylko na farbki tak może się dziać
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 21:07   #4
Action_81
Postów: 49
Tak tylko wytlumacz to mechanikowi... Pewnie wg niego wszystko jest zrobione idelanie.. Przysłucham sie problemowi i w poniedzialek sprobuje uderzyc do mechanika.
Stary 12-03-2011, 22:07   #5
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Napisał FOCUS79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo!! Doszedłeś co jest nie tak!? Objawy mam identyczne jak Ty i to po wymianie rozrządu. A czy nie zaczął też Ci więcej palić?
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 07:42   #6
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Witam,choć mechanikiem nie jestem to nasówa mi się jeden wniosek ,przestawiony rozrząd o ząbek to wystarczy pozatym w mk1 1.8 tddi niema nic innego do zepsucia przy wymianie rozrządu
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 09:35   #7
Action_81
Postów: 49
Napisał amecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w moim 1.6 duratec temat tez jest taki oczywisty ? Sprawa przestawienia o ząbek?? Czy moze jest tam cos wiecej do zepsucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2011, 11:48   #8
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Tego nie wiem ,niech się bezyniaki wypowiedzą
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 15-03-2011, 20:32   #9
Fokus08
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Potwierdzam to co napisał jeden z przedmówców - jak się wymienia w tych silnikach rozrząd bez blokad to się takie hece dzieją, a dużo nie potrzeba - wystarczy o ząb i będzie klepało. Tak jest jak się jeździ po garażowcach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy zetec czy duratec nie ma znaków, a koło pasowe trzyma się na jednej śrubie bez żadnego klina - przy samym jego dokręcaniu może się przestawić :/
Jedź i reklamuj skoro jest źle.
Pozdro
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
