Stary 13-01-2011, 20:30   #51
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Domyślnie Odp: dużo pali ( Diesel )
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje to byla przyczyna takiego wysokiego spalania, ale to sie okaze na pod dystrybutorem.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam na dane z dystrybutora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 19:01   #52
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
No to autko jest juz po sprawdzeniu na komputerze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Diagnostyka była w serwisie Renault w Świnoujściu na Bosch KTS 650. W komputerze nie było zapisanego ani jednego błedu ale chłopaków zaciekawił pewnien fakt a mianowicie temperatura powietrza zasysanego przechodzącego przez przepływomierz. Wg. wskazań na komputerze diagnostycznym wynosiła onaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -15*C, zaintrygowani ta sytuacja zaczeli szukać przyczyny no i w końcu ją znaleźli Okazało się że przyczyną była zaśniedziała kostka przepływomierza czego skutkiem było to, ze komputer odbierał fałszywe dane o temp. zssysanego powietrza i wzbogacał mieszanke paliwowa (podawał więcej paliwa) celem jego ogrzania czyli pisząc krótko notorycznie miał właczone ssanie. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu kostki oraz ponownym podłaczeniu KTSa temperatura zasysanego powietrza wynosila 20*C.
ciekawe jak ktoś nie ma przepływomierza jak sprawdzić temperature zasysanego powietrza...
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 19:22   #53
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacz na termometr na zegarach i odczytaj wartość - proste chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 19:38   #54
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Na zegarach da się sprawdzić tylko w wersji po lifcie !!! W starszych tylko na podpiętym testerze, jemu chodziło o temp. powietrza jaką widzi sterownik silnika, a ta znacznie odbiega od rzeczywistej.
Ostatnio edytowane przez stecus ; 19-01-2011 o 19:43
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 14:22   #55
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Ostatni pomiar jeszcze z okresu kiedy temp była jeszcze poniżej zera wykazał troszke ponad 12l/100km wiec niby jakas poprawa jest Nie jest to moze szczyt moich ekonomicznych marzen ale zawsze to lepiej jak 15-16l/100km jak było przed wyczyszczeniem owej kosteczki.Troszke inne były jednak warunki przejechania tych 100km, i ten wynik 12l nijak ma sie do 15l ponieważ wiecej było jazd dłuzszych rzedu 10-15km podczas których silnik juz sie nagrzewal a niej jak wczesniej tylko trasy 1,5km do promu i stop odpalamy wjazd na prom 300m i stop zjazd z promu i dojazd do pracy 1km stop i tak przez wiekszos z tych 100km i cały czas silnik zimny.
Ze wzgledu na zbliżająca sie wiosne nie będe mil juz pewnie sprawdzić czy po wyczysczeniu tej kostki nastapiła poprawa w spalaniu ale w tych "ekstremalnych" warunkach czuli temp. na - i krotkie odcinki.
Pozostaje miec nadzieje ze jak bedzie cieplej to bedzie lepiej = taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 15:01   #56
cymi
Avatar cymi
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 45
Mondeo MK III 2.0 TDCI 153KM/395Nm CHIP by GCS TUNING
cymi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 17:51   #57
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
piszecie same pierdoły na temat spalania ale nikt nie wie dlaczego jedenpali 10l a drugi 7l nawet w serwisie ci nie pomogą czarna magia
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 18:31   #58
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Napisał jurek1306 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kazdy Mondeo pali tyle samo drogi kolego , lecz zauwaz ze nie ma 2 kierowcow z identycznym stylem jazdy , jak i dwoch identycznych drog . Jeden ma z gorki, drogi pod, a dwa Mondo to beda palic tyle samo tylko na torze testowym przy fabryce.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 18:33   #59
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
właśnie do tego nik nie może dojść czemu tak jest... żadne komputery i inne nowinki techniczne nie pomagają wg mnie jest to jakaś "błachostak" ale nikt jeszcze nie wykrył co to jest podobnie jak u kolegi MĄKA zaśniedziałe styki i tyle wariacji...
MKP, FCP
Stary 13-03-2011, 19:11   #60
jurek1306
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
kolego radekrogo przepracowałem 40 lat jako kierowca więc chyba mam trochę pojęcia o samochodach próbowałem jazdy oszczędnej i naprawdę ostrej jazdy spalanie zmieniało się około1l na100 teraz pokazuje mi 10,5 poza tym jak w jedną stronę mam pod górkę to jak wracam mam z górki więc to nie ma wpływu na zużycie paliwa pozdrawiam i nikt tu chyba nic nie wymyśli
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
